Glebogryzarka YANMAR F14/15
: 28 mar 2017, 20:12
autor: Mati43
Witajcie, mam pewien problem i nie mogę znaleść serwisówki.
Mam wyciek z obudowy przekładni gleby, gdyby nie to że mocno leci to bym nie rozbierał.
Rozebrałem dekiel, zebatki i łańcuch wyjęte. Wał z glebą zdjęty ale jak wyjąć dzwon z gwiazdą i wałek? Czy gwiazda i dzwon to jedno? próbowałem wybić wałek na zewn. razem z dzwonem i gwiazdą i nie drgnął. Ma ktoś jakiś schemat? Symbolu nie mam brak napisów na glebie ale jest to oryg do ym1401,f14 i f15.
Nie wiem czemu ale mam informację że na dysku brak miejsca na załączniki.
Re: Glebogryzarka YANMAR F14/15
: 29 mar 2017, 10:07
autor: Glapaa
Robiłem kiedyś uszczelniacze w takiej glebogryzarce tylko nowszej, ale budowa ta sama.
Według mnie to musisz wybić ten wałek na zewnątrz razem z tą,, gwiazdą ".
Później w obudowie zostanie łożysko, które wybijesz do zewnątrz obudowy.
Na wałku powinno być zabezpieczenie typu seger, albo chociaż jakieś pozostałości po nim.
Wałek może być dość mocno zapieczony w łozysku przez co ciężko go wybić...
: 29 mar 2017, 12:03
autor: Mati43
Dzięki, chciałem się upewnić. Seger od wewnątrz obudowy już zdjęty bo jak widzę łożysko musi być wybite do środku obudowy a wałek jakby chciał na zewnątrz.
: 29 mar 2017, 14:23
autor: Glapaa
Dokładnie tak,
Wałek wybijesz na zewnątrz a łożysko do wewnątrz.
: 29 mar 2017, 15:09
autor: Mati43
Będę dziś walczył, łożysko wygląda i pracuje idealnie luzów nie ma, ale jak już mam na wierzchu to wymienie.
: 29 mar 2017, 15:52
autor: Glapaa
Pewnie, że tak,
Koszt łożyska nie jest wart tego aby drugi raz rozbierać to wszystko.
: 29 mar 2017, 16:45
autor: Mati43
Jestem tego samego zdania.
: 29 mar 2017, 17:09
autor: Glapaa
Aczkolwiek japońskie łożysko to jest japońskie łożysko.
: 30 mar 2017, 18:01
autor: Mati43
Powiedz mi gdzie kupiłeś uszczelniacz? Objeździłem wszystkie sklepy z takimi częśćmi i cisza... nie jest to normalny uszczelniacz.
Model gleby to RSA-1201 znalazłem tabliczkę.
Taki uszczelniacz:
wymiary:
średnica zewn uszczelniacza:72mm
średnica wewn. tulejki ruchomej: 40mm
wysokość uszczelniacza bez blachy:13mm
wysokość z blachą:18mm
średnica talerzyka:80mm
: 30 mar 2017, 19:38
autor: Glapaa
Mam nie daleko hurtownie uszczelniaczy itp, więc nie miałem większego problemu, choć i tak wszystkich nie dostałem. Resztę dopasowali mi w intercarsie. Jakoś dwa lata temu wprowadzili gamę części do Kuboty i yanmara. Więc może akurat coś po wymiarach znajdziesz.
A jeżeli nie to zostaje przytoczyć siedziska uszczelniaczy lub dotyczyć tuleje, zależy jak zbliżone uszczelniacze dostaniesz.
I nie trać czasu na szukanie uszczelniacza razem z tym kołnierzem bo u nas takich nie spotkałem chociaż długo i wnikliwie szukałem.
Jest to Zimmering obrotowy i takiego też radzę kupić.
