Strona 1 z 3
iseki tx1300 problem z hydraulika
: 13 mar 2017, 17:53
autor: daro_cze
Witam , koledzy mam następujący problem , w moim iseki mam podłączony ładowacz przedni przez zawór kulowy dwudrogowy , tzn jest poprowadzone wyjcie z przewodu zasilającego do zaworu kulowego którym miałem wybierać prace turem lub tylnym podnośnikiem ,to w teorii w praktyce natomiast okazało się ze po przełączeniu na tył tuz ledwo ma sile podnieść sam siebie a poza tym opada. Kiedy podłączyłem zasilanie bezpośrednio do podnośnika tylnego działał prawidłowo , podnosił szybko i mocno i nie opadał. Teraz pytanie czego brakuje w tym ukladzie.
Schemat wygląda tak : wyjście ciśnieniowe do trójnika , z trójnika jedno zasilanie do tura a drugie do zaworu kulowego , drugi przewód z zaworu kulowego do podnośnika tylnego.
Re: iseki tx1300 problem z hydraulika
: 13 mar 2017, 18:27
Kto ci to wykonał . Zawór dwudrogowy nie służy do przełączania lecz do zamykana przepływu . Tu taj powinieneś zastosować zawór trójdrogowy . Ewentualnie połączyć to przez rozdzielacz i tuleję .
: 13 mar 2017, 18:40
Ja bym chciał to zobaczyć na żywca ,może jakiś schemat?
: 13 mar 2017, 19:31
autor: daro_cze
wykonał to poprzedni właściciel. taki kupiłem , przy oględzinach nie sprawdziłem czy podnośnik podnosi pod obciążeniem a tu zonk. założę zawór trójdrożny , bez zaworu na samym trójniku nie działa nic ani przód ani tył. Zdjęcia traktorka porobię w tym tygodniu bo zapowiada się ze będę miał trochę wolnego czasu.
: 13 mar 2017, 21:24
Daro zwróć uwagę jak będziesz montował zawór aby nie było zablokowania pompy ,bo coś puści .
: 14 mar 2017, 17:49
autor: daro_cze
: 14 mar 2017, 18:09
Rozdzielacz oryginał ten dodatkowy ? Z tego co widzę to kiepska sprawa .Niestety jak jedna pompa do rozdzielacze pasowało by podłączyć w szeregu ,bo co da zawór 3 drogowy jak nie można korzystać z hydrauliki przedniej +tylna (tylko bawić w przełączanie )
Porozpinaj sobie to wszystko i połącz od nowa(prawidłowo ) bo można sobie bidy narobić a jak zamkniesz pompie drogę to będzie po uszczelnieniu pompy .
: 14 mar 2017, 19:41
autor: daro_cze
chodzi o ten rozdzielacz do sterowania turem? jeżelii tak to org do tura Kuboty ale nie org do traktorka, w sumie to sterowanie zaworem przód tył nie było by dla mnie problemem bo raczej gl będzie chodził tył , tur tylko okazjonalnie a i tak chyba będzie odpinany.
To jeszcze taz taki schemat będzie działał? z rurki ciśnieniowej podłączam się do zaworu tzrydrogowego jedna droga na tura druga droga na tuz. Jest jakieś ryzyko uszkodzenia układu w tej prostej konfiguracji?
: 14 mar 2017, 20:10
Oczywiście że nie ale są pewne warunki ,jeśli tak chcesz dać to z rozdzielacza od tura musi mieć spływ do skrzyni .Przełączenia między rozdzielaczami tylko na wył ciągniku .
: 14 mar 2017, 20:13
W tej kwestii raczej nie nie wiadomo jak z powrotem z dodatkowego rozdzielacza . Z fotek trudno określić co do poprawnej konfiguracji. Jezeli dobrze wepniesz zawór trójdrożny i nie zablokujesz sobie pompy tym ze zamkniesz drogę wejścia z pompy bez jej przepływu . To nie powinno się nic stać, gorzej jak to się stanie wtedy ciśnienia może wzrosnąć do takiego które uszkodzi w najgorszym wypadku pompę.
