Post
autor: piotrbpm » 18 lut 2017, 16:14
Zaczep dolny jest troszkę dla mnie nie zrozumiały ,nie wiem po co wystaję ta tuleja od spody w niej jest otwór a na samym końcu tego wspornika jest sworzeń z grzybkiem .W dodatku nie wiem czy na listwie się tak wytarło czy tak fabrycznie zrobili ale tylko na środku w tym kwadracie zmieści się płaskownik o grubości nawet 35mm a po bokach jest 25mm..
Długość płaskownika do zakupu to około 80cm ,grubość to na pewno 30 mm lub jak będzie 35mm.Co do szerokości to trzeba jakość przyłożyć o zobaczyć jaka szerokość byłą by optymalna .
