Sprzegło(wałek) jednokierunkowe
Witam! muszę wykonać sprzęgło jednokierunkowe do mojej kosiarki bijakowej . Nie bardzo wiem jak za to się zabrać . Wiem , że można kupić wałek WOM z takim sprzęgłem , ale jest to dość kosztowne .
Re: Sprzegło(wałek) jednokierunkowe
http://traktorki.com/wa%C5%82ki-pto/881 ... 2em.html#/
Używam do kosiarki-niszczycielki jest OK.Pewnie można zrobić, trzeba by mieć dostęp do odpowiednich maszyn i materiałów, zlecając wykonanie poszczególnych detali wyjdzie wielokrotnie drożej.
Samo sprzęgło:http://sklep.domino-rokicki.pl/Sprzet-r ... kowe1.html
To samo sprzęgło jedno kierunkowe nie nadaję się do wszystkich maluszków ,sposób mocowania jest dość okrutny brak jest zatrzasku tylko klinuję się go kołkiem sprężystym .Niestety nie każdy japończyk ma przewiercony kocówkę wałka .Zakładanie tego to istna męczarnia bo trzeba założyć od strony korpusu seger bardzo duży i ciężko jest go ścisnąć .
O wiele lepsze jest to
http://allegro.pl/sprzeglo-jednokierunk ... 03321.html
zdejmujesz kiedy chcesz jednym kliknięciem .
Ja zakupiłem wałek ze sprzęgłem w lubelskiej Sipmie i jestem zadowolony.
http://www.sipma.pl/pl/waly_przegubowo- ... e,568.html
Od wielu lat użytkujemy wspólnie z Kynkiem sprzegło którym wspomniał Piotr
Nie tylko w maluszkach ale w tez w 5040 i to nawet z dużym mulcz-erem. Sprzęgło poza smarowaniem jak dotąd nie wykazało żadnej awarii, a powiem ze naprawdę używane jest przy każdej pracy ciągnika . Dlaczego? tak często? Ano dlatego że poza funkcja jaką pierwotnie jest przeznaczona, idelanie wpisuje sie jako przedłuzenie wałkówWOM czyli jednym wałkiem obsługuje kilka maszyn zakładając lub nie, to sprzęgiełko.
Osobiście sprawdziłem i polecam.
- RobsonWawa
Ja używam fabrycznych wałków ze sprzęgłami . Wg mnie kwestia bezpieczeństwa jest ważniejszą od kosztów finansowych.
Więc czy warto wyważać już otwarte drzwi ???
Sam piszesz, że nie wiesz jak się za budowę takiego sprzęgła zabrać to jak chcesz obliczyć parametry takiego mechanizmu ?
Pamiętaj , że to element wirujący za Twoimi plecami i stanowi potencjalne zagrożenie dla operatora i osób w pobliżu !!!.
Lania a ja mam dobre rozwiązanie. Kup to sprzęgło co pokazał Piotrek a czas potrzebny na budowę tego poświęć na aktualizacje swoich tematów na forum
Obiecałeś że przedstawisz swoje maszyny itp. I ja cały czas czekam
SHIBAURA P21F
Nie chcąc tworzyć nowego tematu wykorzystam już istniejący.
Planuję napędzać moim traktorkiem rębak. Wiem że należy wykorzystać do tego sprzęgło jednokierunkowe lecz w tym przypadku mam do Was koledzy kilka pytań.
Czy lepiej jest wykorzystać sprzęgło które polecali w tym wątku koledzy Piotr i Marek czy gotowy wałek ze sprzęgłem? Obecnie posiadam tylko krótki wałek wom jaki jest w komplecie z japońską glebogryzarką.
Jak założyć sprzęgło? To znaczy czy sprzęgło ma być po stronie traktorka założone czy maszyny którą napędza.
O gotowych wałkach wom ze sprzęgłem myślałem aby wybrać tego typu:
http://www.sklep.traktor.com.pl/pl/wom- ... ed-60.html
http://traktorki.com/wa%C5%82ki-pto/881 ... %82em.html
Wiadomo kwestia długości wałka jest sprawą otwartą ponieważ muszę jeszcze wymierzyć mocowania, interesuje mnie to czy te wałki są lepszą alternatywą dla kupna samego sprzęgła z postów powyżej.
Krzysiek
Krzysiek
Do rębaka to bardziej by mi pasowalo przeciążeniowe......, rebak zazwyczaj pracuje na postoju więc po co kierunkowe?
Rozważałem zastosowanie sprzęgła przeciążeniowego. Ale rębak też posiada swoją bezwładność czyli jak wyłączę wałek wom w traktorku przez jakiś czas rębak będzie się kręcił ponieważ koło pasowe wraz z bębnem na którym są założone noże posiada swoja bezwładność.
Rolę sprzęgła w tej konstrukcji miały by pełnić paski napędowe którymi moc miała być przekazana z wejścia maszyny na bęben z nożami. Regulując siłę naciągu paska regulował bym przeciążenie jaki by wystąpiło w momencie np. zablokowania rębaka.
Krzysiek
Krzysiek
