Koła faktycznie nie ten rozmiar jak zauważył Piotr ale tak kupiłem, obecnie założyłem z tyłu 12,4-24 a przód 7-16 trochę lepiej to wygląda i na razie nie wyczułem problemu zgrania przodu z tyłem. Co o tym myślicie.
baka yanmar fx335
baka yanmar fx335
Witam, pochwalę się moim traktorkiem który kupiłem parę miesięcy temu i co nieco dokleiłem (orurowanie i rozpoczęty ładowacz).
- amigorm1976
Re: baka yanmar fx335
Traktorek prezentuje się bardzo ładnie, widzę że jest po odnowie "Biologicznej"
. Sam odnawiałeś czy importer to zrobił, barwy przypominają trochę "Bossa" ale być może to tylko złudzenie.
Miłego i bezawaryjnego użytkowania.
Trafiłeś bezbłędnie zgadza się, miłego Dzionka.
No i zobaczysz taki projekt , zółć cie zalewa bo sie nie ma do czego przyczepić, a nawet gorzej bo to .... fajne jest.
A poważnie to uwielbiam takie projekty. I uczciwie powiem że wszystko mi sie podoba
Ta "kabina" tutaj łatwo uzyskać efekt koszmarnego zepsucia wyglądu traktora, u Ciebie wprost przeciwnie - zyskał na wyglądzie, podoba mi sie i forma i detal - Gratuluje. Co najważniejsze jesli poprzeczki są prawidłowo zamocowane to mimo że na pierwszy rzut oka wydają sie za cienkie - swoją rolę stworzenia "kratownicy" spokojnie spełnią.
Idealnym pomysłem jest spięcie w jedną całosć (już na etapie konstruowania ) jednoczesnej budowy orurowania i podstawy ładowacza. Wyszło czysto schludnie i na pewno skutecznie.
Sam ładowacz... no ... podoba sie
bez uwag - fabryka
Jedyna uwaga to jego długość, tj odległość końca ramion od zderzaka. Ja akurat uznaję że powinna być nie wielka. Owszem tracimy na "zasięgu" przy wysypywaniu, ale zyskujemy przy zwrotności traktorka. "długi" ładowacza bardzo mocno ogranicza manewrowość traktorka. Druga sprawa to o wiele większe obciążenia na oś przędna ciągnika. Ale akurat Yanmary mają ją o wiele mocniejszą niż Kubota (o tej samej mocy ciągnika)
Miło powitać kolege naszym gronie, liczę na częstą Twoją tu obecność.
... czekam na ciąg dalszy z budowy ...
Wielkie dzięki czuję się podbudowany, ramiona ładowacza przełożyłem z innego ciągnika do którego wcześniej stworzyłem tura (sprawował się znakomicie). Resztę dorobiłem od nowa i pokusiłem się na system samo poziomowania (jeszcze nie skończony), jakieś fotki z prac poniżej.
[/[url=http://obrazki.elektroda.pl/8815631700_1469440418.jpg]
Z ładowaczem to musowo pochwalić się w dziale ładowacze
A ja z innej beczki tzn dlaczego założyłeś inne rozmiary kół ?mniejsza średnica to mniejszy prześwit i oczywiście prędkość której japońcom niestety brakuje ....
Oczywiście zachować stosunek przód tył i wszystko gra
Jaka masz wersje podnośnika ?mechaniczny czy na elektrozaworach to samo masz samo poziomowanie ?Co z asystentem skrętu na wolniejszych biegach ?I dziwna rzecz której nie widzę filtra oleju hydrauliki z lewej strony od wsiadania pod schodkiem .
Z kołami to tak jak pisałem na takich kupiłem, a tak naprawdę to była to niby wersja z kosiarką (ponoć szybszy tak na marginesie rzeczywiście jest szybki w porównaniu do fx215).
Podnośnik manual, asystent skrętu? - brak dźwigni tak jak w fx215 przy dźwigni zał. przed. napędu więc chyba niema.
Filter oleju hydraulicznego jest, tak to wygląda z kosiarką.
To wersja ,,TURF PORTER"
Raczej wątpię co do tej prędkości aby śmigał szybciej ,chodź o tej wersji tego modelu nie wiele wiem i mało jest inf w sieci ,pomierzył byś średnice przednich i tylnych kół
to Ci podam jakie ja mam .Jeśli okazało by się że w Twojej specjalnej wersji traktorek porusza się szybciej już na takich małych kółeczkach to jak by zasuwam na normalnych
Tego asystenta skrętu nie używam praktycznie nigdy
rozdzielacz na elektrozaworach jest denerwujący ,jedynie co mnie bardzo cieszy i z czego korzystam zawsze to siłownik zamiast wieszaka prawego
Jak byś potrzebował zgłoś się do mnie mam odpowiedni siłowniczek do tego celu .Duży masz akumulator mi się ostatnio udało odkupić nowy od kolegi 92AH ,robi troszkę za dociążenie przodu
chociaż w zimie palił i na 45Ah
Sam jestem ciekaw czy ta wersja ma inne przełożenia trzeba by to jakoś sprawdzić, ale faktycznie na tych fotkach co podesłałeś mają takie koła jak mój miał.
W zeszłym tygodniu zmieniłem mu oponki z tyłu na org. japońskie i teraz wygląda już ok (było 11,2 -24 a teraz 12,4-24) tyłek tak nie siedzi.
Tak przy okazji to sprzedał bym te 11,2-24 w dobrej cenie są nowe. Pozdrawiam.
