Pług obrotowy Selltech
: 27 mar 2016, 20:32
autor: szymon28
Panowie co powiecie na ten wynalazek?
http://traktorki.com/osprzęt-i-akcesori ... otowy.html
Jak byłem upolować traktorek to akurat go oglądałem. Konstrukcja solidna, lemiesz bardzo szeroki (mysle ze okolo 35-40cm) .
Zamówiłem niestety ten zwykly 1 skibowy i zastanawiam sie czy nie doplacic i zamienić za ten obrotowy. Poradzicie?
Re: Pług obrotowy Selltech
: 27 mar 2016, 22:02
autor: RobFra
Twoja Shibuara uciągnie więcej niż 1 skibę. Ja bym brał 2 skibowy z kołem podporowym. Jak widzisz zalety i wykorzystasz obrotowego i "bierze" on więcej niż zwykły 1 skibowy to bierz obrotowy.
Zawsze możesz jeszcze zapytać w Selltechu coś obiektywnie doradzą. I nie zapomnij zapytać o rabat.
: 27 mar 2016, 22:41
autor: szymon28
I tak chyba zrobię że kupie dwójkę. Znalazłem taki i to w sąsiedniej wsi
http://olx.pl/i2/oferta/plug-2-skibowy- ... 005c66e543
Gostek trochę tego tam ma a potrzebuje jeszcze 3 pola bron. Dobrze kombinuje?
: 31 mar 2016, 09:19
autor: rolnik małorolny
Bierz. Z bronami może coś utargujesz
: 31 mar 2016, 12:59
autor: szymon28
No i kupiłem pług unia 2 skibowy typ orzeł za 250zl z transportem do domu.
Zdjęcia dodam jak założę temat z traktorkiem. Dzieki za rady.
: 03 kwie 2016, 09:29
ech...
szkoda ze teraz doczytałem pocztę. Pokaż fotki również i tu. Jesli to jest ten pług o którym myslę to bedzie po prostu mały jak na Twój traktor.
Pług dobierałbym do mocy/wielkosci traktorka ale też areału i rodzaju gleby. Są tematy gdzie to było wałkowane. Nie zawsze pług 2 skibowy jest lepszy niż jedno skibowy. Moim zadniem najważniejszym parametrem doboru pługa jest - Uzyskany Efekt
: 19 lip 2018, 18:37
autor: Akronix
Czy ktoś z forumowiczów używa lub widział na żywo w użyciu ten pług.
http://traktorki.com/osprz%C4%99t-i-akc ... otowy.html
Rozważam zakup jakiegoś i jestem ciekaw praktycznych opinii na jego temat.
Czy Yanmar F14D da sobie z nim bez problemu radę?
: 20 lip 2018, 23:07
autor: RobFra
F14 da radę zwłaszcza D. Ale brałbym 1 skibowy z kołem podporowym za 650zł. Nie przekonasz mnie, że z lenistwa wydasz więcej o 850zł. Nie zaoszczędzisz tyle na uwrociach lub przejazdach.
PS
Nawet pokusiłbym się o 2 skibowy jak masz lekką glebę.
: 25 lip 2018, 22:35
autor: Akronix
Tu masz rację, że nie zaoszczędzę aż tyle na uwrociach i przejazdach, ale nie zawsze chodzi tylko o pieniądze.
Pytanie moje było czy ktoś widział ten pług w pracy. Czy po ustawieniu odkłada taką samą skibę zarówno w jedną stronę jak i w drugą. Nigdy dotąd nie miałem styczności z pługami obrotowymi i chciałem zasięgnąć opinii praktyka a nie sprzedawcy dla którego wszystko jest w stylu "będziesz pan zadowolony".
: 26 lip 2018, 08:19
autor: RobsonWawa
To czy będzie odkładał tak samo na lewo i prawo zależy od tego jak wypośrodkujesz go na zawieszeniu.
Z reguły pługi obrotowe dobiera się do konkretnego traktora ale ma to duże znaczenie przy wieloskibowych.
Przy małych pługach musisz pamiętać o jednej zasadzie : szerokość lemieszy x2 nie może być mniejsza od szerokości rozstawu kół . Jeśli ta szerokość jest równa szerokości między kołami od biedy ujdzie, wskazane jest aby jednak była większa. Bez tego warunku zapomnij o prawidłowej orce.
