[Yanmar AF220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Post autor: Miecho » 03 lut 2016, 21:39
Rozebrałem zwrotnice w miejscu wycieku oleju.
Uszczelniacz uszkodził się od skorodowanej tulejki. Mój serwis proponuje mi wyrzucić tulejkę i zastosować odpowiednio większe uszczelnienie.
Po niemałych trudnościach, udało mi się ją zdjąć, od wewnątrz wyłożona jest jeszcze gumą/plastikiem.
Czy to jest do dorobienia, tzn razem z tą gumą, czy zamówić u tokarza cała metalową?
Jaki olej wlać do mostu i zwrotnic?
Obrazek Obrazek "zestaw uszczelniający"
Rozebrałem też wyjście wałka WON, zaczął mocno cieknąć olej kiedyś po rozłączeniu wałka w czasie pracy.
Uszczelniacz wałka nie jest oryginalny, był już wymieniany przed sprzedażą. Czy na takiej bieżni jest możliwe dokładne uszczelnienie?
Od niedawna olej pojawiał się też od dołu pokrywy. Z czego zrobić uszczelkę pod tą pokrywę?
Obrazek Obrazek
Szam
Re: [Yanmar Af220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Post autor: Szam » 03 lut 2016, 22:08
Na tym zdjęciu, masz jak na dłoni, wygląd i stan tulejki, na której chodzi uszczelniacz, nowej i tej która była powodem wycieków ze zwrotnicy:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2f71651cfbf81ad9
To jest akurat od Kuboty, ale zasady bez zmian. Tulejka hartowana i szlifowana na zewnątrz i w otworze, dokładnie pasowana. Radziłbym nowe, oryginalne. Jak nie zdobędziesz, to doróbka jedynym lekarstwem. Skuteczna pod warunkiem, że pan Franek-tokarz, będzie rozumiał o co chodzi i zrobi z odpowiedniego materiału. W przeciwnym razie, powtórka z rozrywki w krótkim czasie gwarantowana.
Re: [Yanmar AF220s] Wyciek z zwrotnicy, wyciek spod wałka WOM
Post autor: piotrbpm » 04 lut 2016, 14:53
Tulejka na wałku WOM nie jest taka tragiczna jeśli dobrze widzę rozwiązanie ze zdjęcia można ją zdemontować i odwrócić ,papierkiem przeleć tą rdze .Nowa warga simeringu będzie hulać po gładkim ,spr też czy dobrze dobrali simering wielkość itp .
Na zwrotnicy spr jakie jest simering czy ma popularne wymiary jeśli tak można zlecić wykonanie tulejki na wymiar ,to środkowe tworzywo to uszczelnienie ale można zrobić rowek i dać oring .Jeśli jest za mała ścianka na rowek można dać na klej do gwintów i też będzie trzymać i działać poprawnie .Nie kiedy nie można wyrzucić tej tulejki czasem na niej wspiera się jakiś dystans (ale to nie w tym wypadku ) Wystarczy c45 stal .
Post autor: Miecho » 05 lut 2016, 11:43
Nikt się nie chce podjąć tej tulejki lub za 160zł/szt bo jest cienka ścianka 2,5mm razem z gumą fi40 i fi45, jeden majster proponuje mi ja "wygładzić", ale zmieni się wymiar - szukam dalej :cry:
Post autor: piotrbpm » 05 lut 2016, 14:54
A podaj wymiar simeringu .Można jeśli się da grubość zwiększyć tulejki a dać simering i większej średnicy tylko trzeba wybrać jakiś typowy .
Post autor: Miecho » 05 lut 2016, 19:20
Zimering ma wymiar zewnętrzny fi50 i wysokość 11m, nad nim jest jeszcze oring o grubości 6mm.
Jutro jadę po punktach uszczelkowych, może dobiorę coś ciaśniejszego wtedy tuleje dam do wyrównania.
Co sadzicie o tym wałku, dokładnie o wieloferezie - uszkodzony czy fabryczny? Dzwoniłem dzisiaj do punktu, ale nie ma do porównania żadnego AF na placu
Obrazek Obrazek
Żaden z moich wałków do maszyn niema nawet delikatnie uszkodzonej powierzchni, wszystkie mają bolce zabezpieczające i siedzą ciasno na wielo-frezie
Szam
Post autor: Szam » 05 lut 2016, 19:50
Miecho pisze:Nikt się nie chce podjąć tej tulejki lub za 160zł/szt bo jest cienka ścianka 2,5mm razem z gumą fi40 i fi45, jeden majster proponuje mi ja "wygładzić", ale zmieni się wymiar - szukam dalej :cry:
Uszczelnienia, to newralgiczny punkt naszych traktorków. Nie ma czego szukać, jak dostępny jest oryginał, przynajmniej, jeżeli chcesz skutecznej na długo naprawy. Jesteś gotów ponieść konsekwencje ewentualnych błędów w doborze materiału i pasowania majstra? Jak tak, to może być taniej, z tym, że nie na pewno ;)
P.s. Wałek z postu wyżej do wymiany, niestety. Przekaźnik mocy, którego używasz pewnie też, bo będzie miał wybite gniazdo. Jak tego nie wymienisz razem, to w krótkim czasie będzie to samo.
Post autor: piotrbpm » 05 lut 2016, 22:09
Ten wałek jest bardzo dziwnie zużyty ,od początku taki był czy z czasem się tak zrobiło ?
Co do wymiarów simeringu to w końcu jakie są jego pełne wymiary bo raz piszesz że tulejka ma po zew 45 a teraz piszesz że simering ma 50 ,bo chyba nie masz 45x50x11?
Post autor: Miecho » 05 lut 2016, 22:39
Nie wiem jak wałek wyglądał na początku, nie przyglądałem mu się, wczoraj Krzysiek zwrócił na to uwagę gdy wszystko leżało na stole pod lampą.
Zimering zwrotnicy i jego wymiary:na zewnątrz ma 50, wewnątrz ma 45 i tu wchodzi tuleja, a grubość ma 11.
Dzisiaj przypadkiem sie dowiedziałem, że kupując oring powinienem panu w sklepie podać wymiar wewnętrzny i grubość - a ja się w domu dziwiłem co on taki wielki :oops:
To pokazuje moje lamerstwo w dziedzinie mechaniki.... :cry:
Post autor: piotrbpm » 05 lut 2016, 22:44
Mi chodziło o wałek wom jego simering oraz tulejkę pomierz jeszcze raz .
Dodatkowo na zwrotnicy masz tulejke o wymiarach takich i takich i do tego jest simering taki i taki .(się zamotałem w tym wszystkim )
