przyczepa ryja
: 18 paź 2015, 20:05
autor: ryju
pokażę i ja swoją przyczepę od spodu
View My Video
Re: przyczepa ryja
: 21 paź 2015, 08:39
Można powiedzieć ze solidna
Sam budowałeś czy zakup gotowej? Jakie masz uwagi z jej użytkowania? Mieszkasz w gÓrach, więc hamulec niezbędny - jak go uruchamiasz?
Re: przyczepa ryja
: 21 paź 2015, 20:49
autor: ryju
witam
przyczepkę robiliśmy razem z bratem,na początku były deski ale z czasem zaczeły się łamać szczypać i zmieniliśmy na blachę 3mm ,pużniej był zrobiony kiper,przyczepka była przygotowana do podnośnika.hamulec jest zaciągany ręcznie ale tylko wtedy jak jest zjazd z dużej górki i mogło by popchnąć ciągnik co nie raz się zdarzyło zwłaszcza przy ciągniku z jednym napędem,póżniej brat dorobił hamulce z przodu ciągnika żukowskie,od tej pory w przyczepie nie używaliśmy ręcznego,jedynie do parkowania.opony mitasa są bardzo miękie widzisz na filmie wnet zciągneło by ja z felgi,jak nabiliśmy 4 bar-y to było ok,przyczepa ma 1,4m3 pojemności,ziemi z okopką ile może ważyć?jak myślicie?
Re: przyczepa ryja
: 21 paź 2015, 21:04
A jest możliwość wstawienia tulei i ucha połączonego z linka hamulców oraz sprężyny. Wtedy działałby jako hamulec najazdowy.
Re: przyczepa ryja
: 21 paź 2015, 21:15
autor: ryju
pewnie że jest ale taka przyczepa różni się od samochodowej tam są koła na środku i ciężar powinien być rozłożony równomiernie na całej powierzchni,i na haku max 100kg.a tu masz koła bardziej z tyłu i jeszcze czasem trzeba było na podnośniku pomóż żeby wyjechać gdzieś z dziury ,taki najazd to do wozu byłby super ale tu gdzie jest duży nacisk mógłby nie działać tak jak powinien,moja sugestia a wy jak sądzicie?jak było nalane betonu 10 cent.poniżej burt to taki hamulec raczej nie wcisną by się.
Re: przyczepa ryja
: 21 paź 2015, 22:09
autor: ryju
Re: przyczepa ryja
: 23 paź 2015, 20:33
autor: jarekstryszawa
Fajna. Co to za ciągnik masz z nią spięty?
Re: przyczepa ryja
: 23 paź 2015, 22:11
autor: ryju
witam
ciągnik kupiliśmy w 98r miał silnik es18km ,po kilku latach użytkowania zaczął cieknąć a że był z 63r miał prawo,wymieniliśmy na silnik z malucha ,ten dobrze pracuje nie ma z nim problemu,trzeba wszystko pilnować na czas wymienić,mamy tak most z mercedesa,skrzynia ze stara ,reduktor z gaza, po tylu latach już zaczynają się luzy wszędzie na skrzyni, na krzyżakach ,po mału nie opłacalne będzie jego remontowanie
bo jest ISEKI
