Zbyszku -przy okazji podałeś przykład jak można zmarnować fajne komponenty...
Bardzo fajna oś z kołami, wyjatkowo udany siłownik (krótki w stanie spoczynku = łatwy do zabudowy a o wymaganym ,poprawnym skoku roboczym) a konstrukcja bardzo "brzydka" .O ile sama rama nośna bez uwag ,to realizacja tylnej belki = porażka, a kratownica skrzyni? przecież przy pierwszym mokrym żwirze "wybuli" ją na środku. Te dwie poprzeczne belki powinny być ustawione na "sztorc" nie na płasko.. a w ogóle zrobiłbym je ciut solidniejsze a całą reszte do okoła śmiało można by zrobić z mniejszych profili... brzydka robota ... afe...
Popatrz na robotę Tomka :
Newralgicznym punktem tej konstrukcji jest węzeł łączący ramiona ramy i ramiona dyszla. Wyobraź sobie, że materiał to nie stal tylko np gietkie drewno, więc w tym miejscu obciążona przyczepa jadąca po pofalowanej drodze bedzie pulsować góra-dół. Popatrz w jak prosty i elegancki sposób mozna otrzymać profil skrzynkowy - gwarantujacy stabilność konstrukcji. Było zabawy żeby to zrobić (przenikanie profila w profil) ale efekt prima ! Miło patrzeć na takie konstrukcje...
