Yanmar FX26D
Re: Yanmar FX26D
Węża o przelocie 10mm w zupełności wystarczają do naszych ciągników .
W Twoim ciągniku pompa może mieć najwyżej 30l
Re: Yanmar FX26D
Dzięki za odpowiedz
Ale dalej nie wiem dlaczego pompa ma cieczko przy opuszczaniu tura. Bo myślałem ze za mały przekrój węża jest.
Re: Yanmar FX26D
Różne są przypadki może być np rozdzielacz uszkodzony ,przerzuć jak możesz przewody z jednej sekcji do drugiej i sprawdź .PAW99 pisze:Dzięki za odpowiedz
Re: Yanmar FX26D
Ok sprawdzę to i dam znać co i jak.piotrbpm pisze: Różne są przypadki może być np rozdzielacz uszkodzony ,przerzuć jak możesz przewody z jednej sekcji do drugiej i sprawdź .
Re: Yanmar FX26D
Z opisu wynika że problem jest ze spływem oleju, ja bym odkręcił węża spływowego dał do "bańki" i zrobił test, jakoś trzeba ograniczyć usterkę, bo tak to ciągła gdybologia.
Re: Yanmar FX26D
Witam
Chwilkę mnie nie było zrobiłem sprawdziłem jak kolega powiedział i dalej to samo
Sprawdziłem też jak kolega opisał poniżej i dalej to samopiotrbpm pisze: Różne są przypadki może być np rozdzielacz uszkodzony ,przerzuć jak możesz przewody z jednej sekcji do drugiej i sprawdź .
emek650 pisze:Z opisu wynika że problem jest ze spływem oleju, ja bym odkręcił węża spływowego dał do "bańki" i zrobił test, jakoś trzeba ograniczyć usterkę, bo tak to ciągła gdybologia.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2018, 00:58 przez PAW99, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Yanmar FX26D
Odnośnie odpalania traktorka to znalazłem przyczynę winny był akumulator i kabel łączący z masą.
Pozostał mi jeszcze problem z tym ładowaczem dlaczego jak opuszcza ładowacz to pompa dostaje dużego obciążenia.
I wymiana uszczelki w siłowniku wspomagania.
Re: Yanmar FX26D
Jedyna rzecz która przychodzi mi do głowy ... sprawdź przyłącze do siłowników które odpowiadają za wsuwanie tłoczyska .
Chodzi mi o to że w siłownikach czasem przyłącze czyli taka rurka nagwintowana(przyspawana do cylindra) w środku ma nie wielki otwór który może powodować utrudniony przepływ oleju .
Myślałem nad tym i w przypadku opuszczania ramienia ładowacza dochodzi siła ramienia i ciężaru w łyżce więc olej na prawdę chce szybko wpłynąć do przestrzeni między tłoczyskiem a cylindrem ale nie wielki otwór mu przeszkadza .
Re: Yanmar FX26D
Ok ale to też się dzieje na prawym wieszaku z tyłu. Jak wysuwam siłownik czyli idzie na dół to wszystko się idzie bardzo łagodnie. A jak siłownik się chowa czyli idzie do góry to pompa dostaje obciążenia. Tak dzieje się na wszystkich siłownika które się chowają.
Moje takie pytanie czy ładowacz jest prawidłowo podłączony chodzi mi o hydraulikę ?
Re: Yanmar FX26D
Wyglada z zdjęc ze prawidłowo. Wyjasnij proszę co to za trójnik? dokąd prowadzi ten wychodzacy z niego nie opisany wąż?
https://images84.fotosik.pl/871/ec6b7b07f83ec244med.jpg
