Strona 9 z 12
Re: Yanmar FX26D
: 14 wrz 2017, 22:06
autor: PAW99
piotrbpm pisze:
k_sit pisze:Kolego to co robiłeś jest błędem. Spływ z T powinien być do korpusu skrzyni w nim znajduje się zaślepka i tam powinieneś go wpiąć. A ty spowodowałeś dodatkowe utrudnienia w przepływie. Gdyż prawy wieszak jest siłownikiem dwustronnym i nie ma tam swobodnego spływu. Jak to sobie wyobrażałeś. U kol. Miecha jest fotka w ktorym miejscu jest to prawidłowo w piętę u jego janka .http://malytraktor.pl/forum/viewtopic.p ... =50#p14649.
Myślę że dobrze wpiął ,dodatkowy rozdzielacz do wieszaka ma spływ właśnie do korka po prawej stronie i tam dał trójnik ,
Dziwne że przy opuszczaniu ma ciężko pompa .
Dokładnie tam się wpoiłem. Dlaczego pompa ma ciężko przy opuszczaniu może coś z rozdzielaczem?
Re: Yanmar FX26D
: 14 wrz 2017, 22:33
Jak pokażesz całość można wyłapać błąd ,a tak tylko można dumać i typować
Re: Yanmar FX26D
: 15 wrz 2017, 23:31
autor: PAW99
Nie mam jak zrobić zdjęć bo jestem za granica ale ma zdjęcia przed wprowadzaniem modyfikacji
Tutaj wstawiłem trójnik i podłączyłem do wyjścia T
Chyba wszystko dobrze zrobiłem ale dlaczego pompa ma cieczko jak opuszczam tura i podnoszę tylny prawy wieszak jak nabieram łyżką to tez jest to samo. Problem jest jak siłowniki się schowają i wtedy ma tak cieczko bo jak siłownik wychodzi to nie słychać obciążenia na pompie. Może coś z pompą jest nie tak?
Ale łyżkę pełna ziemi podnosi bez gazu (na obrotach mniej niż 1500) a jak próbowałem opuścić to zgasiło mi silnik.
Re: Yanmar FX26D
: 16 wrz 2017, 06:49
autor: zbYszek
Na ostatnim zdjęciu jest chyba rozwiązanie problemu: masz zamienione grubości przewodów. :D
Spływ powinien być grubszy od zasilania. I ten "cienki" przewód dławi.
Chyba. :)
Re: Yanmar FX26D
: 16 wrz 2017, 09:09
Robisz te dwie czynności na raz opuszczasz i sterujesz wieszakiem ?
Re: Yanmar FX26D
: 16 wrz 2017, 10:19
autor: PAW99
Nie robię dwóch czynności na raz. Jak opuszczam tura to słychać jak silnik dostaje obciążenia. I to samo z prawym wieszakiem.
Ale tylny podnośnik działa dobrze podnoszę na wolnych i opuszczam rożne narzędzia i nie słychać obciążenia. Sam nie wiem w czym problem.
Re: Yanmar FX26D
: 19 wrz 2017, 20:48
autor: Jskubany
kiedyś miałem taki przypadek w starym traktorku że wąż był uszkodzony w środku pękła guma i przepuszczał tylko w jedną stronę a na powrocie blokował jak zaworek po wymianie węża ciśnieniowego było ok.Może trzeba sprawdzić drożność przewodu.
Re: Yanmar FX26D
: 19 wrz 2017, 22:47
autor: PAW99
ok ale wszystko jest nowe nie dawno zakładane i od samego początku mam problem.
Re: Yanmar FX26D
: 20 wrz 2017, 17:56
Kolega zakuwał nowe węże i w jednym podwinął się środek i dławił mu przepływ tuż przy zakuciu. Warto to sprawdzić skoro piszesz że tak sprawował się od początku.
Re: Yanmar FX26D
: 20 wrz 2017, 23:01
autor: PAW99
Sprawdzę to. Jaka powinna być grubość węży bo firma która zakładała ładowacz to założyła grubość DN 10.
