Jaki kupić traktorek?
Luzak
Re: Jaki kupić traktorek?
Post autor: Luzak » 26 lut 2019, 18:37
Angel Dust pisze: 26 lut 2019, 17:51 Dzięki luzak, ale najtańsze sprzęty w tym wątku albo nie spełniają wymagań, albo kosztują ok dwukrotność mojego budżetu.
Jeżeli nie JD to pomyśl nad Simplicity lub Snapper. Lepiej teraz dołożyć i nie żałować niż potem mieć taki cyrk jak Piotr napisał. Sam za chwilę kupuję i wybieram coś z tego sprzętu.
W 2000 roku kupiłem kosiarkę Solo. Dałem za nią wtedy 2200. Silnik B&S, aluminiowy korpus. I mam ją do dzisiaj - tylko olej i noże wymieniam. Zainwestuje to masz na długo :-)
adi garden
Post autor: adi garden » 26 lut 2019, 18:49
poszukuję traktorka pod tur , koparkę glebogryzarkę jaki model wybrać a może chociaż czy z wykły czy z udogodnieniami czyli asystent skrętu półautomat?
Luzak
Post autor: Luzak » 26 lut 2019, 19:00
adi garden pisze: 26 lut 2019, 18:49 poszukuję traktorka pod tur , koparkę glebogryzarkę jaki model wybrać a może chociaż czy z wykły czy z udogodnieniami czyli asystent skrętu półautomat?
Jest tutaj na forum niejaki "Jackas" - gość z dużym doświadczeniem, zna dobrze ceny i zna wiele linków do sprzętu - może Ci coś doradzi 😂
jackas
Post autor: jackas » 27 lut 2019, 10:24
no jasne :D
Simplicity polecam. z serii SLT kupisz od 12 tys zl ale lepiej wziąć z serii SRD najtanszy jednocylindrowy Traktorek SImplicity SRD 100 kupisz za 15 tys zl nowy. tylko że to sa traktorki typowo ogrodowe, slabsze.
Przekładnia Hydro Gear 610
B&S Intek Series 4195 500 cm3
SRD300 jest duzo fajniejszy 25 KM
adi garden
Post autor: adi garden » 27 lut 2019, 11:33
no tak właśnie się zastanawiam bo niby ulepszenia super sprawa ale jak z częściami bo widze że nie ma szału
adi garden
Post autor: adi garden » 01 mar 2019, 19:30
więc jeśli tak to słucham opini o kubota GL260? typowo pod tura
Post autor: piotrbpm » 01 mar 2019, 20:52
Moim skromnym zdaniem traktorek pod tura musi mieć solidny most.
Solidny tzn musi mieć obrót zwrotnic na łożyskach stożkowych lub chociaż tulejkach plus łożysko oporowe .
Najsolidniejszy most i najlepiej zrobiony jaki miałem do czynienia naprawiać miała shibaura D238F .
Traktorek nie duży a most miał solidny .
Druga sprawa to sposób mocowania wahania się osi ,mocne i trwałe rozwiązanie musi być .
Trzecia to wspomaganie kierownicy ,musi być siłownik ,żadne serwo nie da radę na dłuższą metę (po drodze i tak są drążki na których potem będzie luz )
Czwarta sprawa to zmiana kierunku jazdy przód tył bez sprzęgła ,ze sprzęgłem nie jest to samo (nie wspomnę o hydrostacie bo to bajka ) .
Piąta to sposób mocowania ładowacza do ciągnika ,czasem model ma liche mocowanie i można sobie połamać ciągnik .
I po szóste :)
Zawsze ale to zawsze pamiętać że to mini ciągniki i nie wymagać od nich niewiadomo czego bo będzie kicha :D
Obrazek Obrazek
adi garden
Post autor: adi garden » 01 mar 2019, 21:28
Dziekuję kolego wkońcu ktoś konkretnie napisał a co myślisz o kubocie gl260? i pompa 40l?bo nie ukrywam że sie nie znam a chciałbym wiedzieć zanim pojadę oglądać
Post autor: piotrbpm » 01 mar 2019, 23:33
Sprzedawca piszę że ciągnik posiada pompę hydrauliczną 40 l co jest nie prawdą .Posiadam 40 konną kubote którą ma zaledwie 38 l wydajności . Nie koniecznie przepadam za serią GL .
adi garden
Post autor: adi garden » 03 mar 2019, 14:24
A jeśli nie gl to może yanmar fx255d?
