Co dzisiaj robiłem... :)
axer
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Post autor: axer » 06 cze 2017, 14:59
Sobotnia zwózka siana:
Post autor: piotrbpm » 06 cze 2017, 20:09
Fajny hinomoto duży model , widzę ramę pod ładowacz oryginalny:) warto się pochwalić .
Post autor: marekspectra » 06 cze 2017, 21:56
Swietna fotka - kolory mi pasują :) Przyczepa tp D35? Marzy mi sie taka :)
Post autor: wojtis1990 » 09 cze 2017, 10:11
Kosiarka poszła w ruch i uczymy się kosić: https://drive.google.com/open?id=0BzM0E ... 2FoNHJBeDA
Post autor: marekspectra » 13 cze 2017, 08:43
Działa ! to najważniejsze, teraz aby tylko sie nie psuła :) A właśnie, a pro po awarii...
Złożyłem swoją bijakową i jade do koszenia, mam kawałek, myślę po drodze o rożnych rzeczach, w tym i o modyfikacji skrzyni biegów, tak aby prędkość była większa niż mamy dotychczas... Ale skrzynie sie nie ulegają awarii wiec szybko nikt tego tematu nie rozkimni . Kosiarka test przeszła śpiewająco - bardzo zadowolony z roboty przekosiłem jeszcze grzywkę miedzy. Na koniec pracy oczyściłem kosiarkę , wskakuje na traktorek i ... ten nie rusza! Zapinam rewers , włączam biegi - nic traktor nie rusza ! Nie , mysle to nie możliwe żeby siadła skrzynia ! musi byc głupota jakaś... może sworzeń cięgna wypadł ? sprawdzam połączenia , zaglądam pod osłony... z lekkim zdziwieniem stwierdzam, że wszystko działa poprawnie. Czyli co? Raz w Steyr z 53 roku było podobnie, tam odkręciła sie nakrętka na jednym z wałów skrzyni biegów. Może tu jest podobnie. Nie to nie możliwe ! widzę jak skośnookie geniusze budują swoje cacka i nie ma takiej opcji! więc co? Siadam na fotelu , zgaszony silnik, cisza i myśl że obciachem będzie jak córka będzie mnie holować do domu przez całą wieś... Ale wstyd . moja Kubotka na sznurku wraca do domu.
Spokojnie, jeszcze raz pomyśl ! Po koleji,
najpierw sprzęgło - jest,
dalej rewers - jest -
dalej skrzynia biegów - jest
na koniec reduktor -......
O rzesz ! !@#$%^&&&......
Dźwignia reduktora pomiędzy 3 a 4 biegiem ! lekkie pchnięcie dzwigni, start silnika... i jedziemy do domu, W samą porę bo sie sciemnia już :)
Post autor: emek650 » 13 cze 2017, 09:48
Widzę że nie tylko ja miałem taki "problem" , teraz juz ręce same latają po wszystkich dźwigniach, na początku zdarzało się o którejś zapomnieć. :lol: :lol: :lol:
Pawlo
Post autor: Pawlo » 14 cze 2017, 07:26
U mnie też się to czasami zdarza.
Jak przez przypadek dźwignia reduktora nie wskoczy w odpowiednie miejsce i pozostanie pomiędzy np. 2 i 3 - to jest dokładnie tak samo.
Za pierwszym razem to też nieźle się przejąłem - ale teraz to już jest norma że trzeba to sprawdzić.
Satoh (Mitsubishi) ST1600
szymon28
Post autor: szymon28 » 25 cze 2017, 22:37
Wczoraj przygotowałem i wysiałem około 1000m2 trawnika. Niestety nie porobiłem zdjęć z przebiegu pracy. Ogolnie schemat był taki:
glebogryzarka, bronowanie, równiarka kratownica, grabie............... siew, grabie......... i na koniec wałowanie.
Mam zdjęcia i film z akcji wałowania. Walec potężny boiskowy około 600-800kg.
Obrazek Obrazek
Z filmem niestety sobie nie poradzę.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 25 cze 2017, 23:07
Czym przetransportowałeś wał i traktor? To pewnie z 2 tony lekko :D
szymon28
Post autor: szymon28 » 26 cze 2017, 07:49
Obyło się bez transportu. Dystans okolo kilometra pokonałem na kolach z podpiętym wałem.
