Garaż Pomysły
Re: Garaż Pomysły
Post autor: yanmarf17d » 10 cze 2020, 19:19
Do celów garażowych i gospodarczych powstał taki oto blaszak
Początkowo w środku stał traktor, przyczepka i nawet w zimie samochód, ale szpejów przybywało.
Jest tego tyle , że przyczepka wylądowała na zewnątrz i w lecie kosiarka i glebogryzarka stoi pod chmurką.
Z powodu gromadzenia się wody po deszczach na wylewce betonowej , która stanowi posadzkę trzeba było coś zaradzić. Podłoga jest pozioma, woda gromadzi się na zewnętrznym murku i nie odpływa, beton nasiąka i tworzą się kałuże w środku.
Jeśli ktoś chciałby budować sobie blaszak ,to najlepiej przed montażem ułożyć sobie pasy folii, papy itp i po posadowieniu podwinąć od środka pod ramą blaszaka. Można też zrobić spady na wylewce.
W moim przypadku roznitowałem cały dół i wsuwałem pod blachę trapezową folię izolacyjną, mocowaną ponownie nitami a druga strona będzie zawinięta po włókninę z kamyczkami. W ten sposób odprowadzę wodę z dachu poza beton. I zobaczymy ,co dalej :(
maciek8791
Re: Garaż Pomysły
Post autor: maciek8791 » 22 kwie 2021, 21:58
Żeby lepiej zorganizować miejsce w garażu, wymyśliłem mobilne Euro-Palety :D Konstrukcja banalna - europaleta, 4 kółka i docięta pod wymiar płyta OSB.
Są dwa plusy tego rozwiązania. Przede wszystkim jest wygodniej ustawiać maszyny. Można je np. upchnąć ciasno w danej części garażu i w razie konieczności możesz błyskawicznie przesunąc tą która jest na końcu i dać ją do przodu pod traktor.
Drugi bonus jest taki, że o niebo lepiej się wszystko zapina - bo nie dojeżdżasz już traktorkiem pod maszynę - tylko maszynę elegancko dosuwasz do traktorka. Jak brakuje Ci 5cm do dolnego zaczepu, to po prostu leciutko przesuwasz sobie maszynę. Stwierdziłem, że nie będę spawał tych cięgieł z tyłu w tym momencie bo nie ma sensu.
TadeuszB
Re: Garaż Pomysły
Post autor: TadeuszB » 23 kwie 2021, 10:12
Co to za maszyna na drugim zdjęciu w głębi po prawej stronie?
maciek8791
Re: Garaż Pomysły
Post autor: maciek8791 » 23 kwie 2021, 22:13
Kosiarka bijakowa peruzzo 1200
Re: Garaż Pomysły
Post autor: marekspectra » 12 lis 2021, 09:35
Kiedys Robson pokazał regał z swoimi maszynami :
i od tego momentu myslałem o czyms takim usiebie. :)
Stąd pomysł sztaplarki , a skoro juz ja miałem , to odwiedziłem moj SEZAM i płacąc 3zł za kg kupiłem elementy regałów
Porozbierałem te białe elementy a potem pospawałem w prostokąt ( na drugim planie)
Wstawiłem do wiaty ...
I zapchałem maszynami :)
Mam zbyt mało miejsca dlatego taka rzezba z tym układaniem, ale plus jest taki ze wszystkie maszyny mam na paletach i dowolnie mogę nimi sobocie wyjeżdżać bez problemu wyjmując akurat mi potrzebną. Wystarczy zapiąć sztaplarkę . lub po prostu paleciakiem.
Docelowo kiedy zwolni sie miejsce i bede miał cała tą przestrzen tylko na maszyny -bede miał regał taki jak ma Robson :)
Re: Garaż Pomysły
Post autor: marekspectra » 14 lis 2021, 10:43
Znów złom :) tym razem fragment jakiegos piwnicznego regału :) ...
Przyciąłem, wstawiłem dodatkowy wspornik. Farba chlorokauczuk i po poł godzinie gotowy regał na kosiarki:
Re: Garaż Pomysły
Post autor: RobsonWawa » 14 lis 2021, 16:09
Miło widzieć , że są chętni aby powielać rozwiązania. Znaczy że
piętrowanie maszyn na regałach ma sens :-)
Minusem jest konieczność posiadania sztaplarki lub masztu, ale
coś za coś . Kibicuję :-)
jarekw
Re: Garaż Pomysły
Post autor: jarekw » 14 gru 2021, 20:16
Wystarczy traktorek z ładowaczem czołowym +widły. Regał paletowy na maszyny to super pomysł .Na pewno go skopiuję. Z góry przepraszam za plagiat. Naszym maszynom pod chmurką mówię twarde i zdecydowane - raczej nie.
Re: Garaż Pomysły
Post autor: marekspectra » 15 gru 2021, 09:11
jarekw pisze: 14 gru 2021, 20:16 ......mówię twarde i zdecydowane - raczej nie.
Musze zapamiętać :)
Zrobiłem jeszcze jeden regał , taki z tych sklepowych regałów, jest identyczny jak ten poprzedni, Ustawiłem go na końcu wiaty ,nad kompresorem. Jako półkę zastosowałem skrzydło drzwi stalowych - pasowało idealnie. I tak mam kolejne miejsce gdzie mogę gracić :)
No i jeszcze sie przyznam do czegoś :) postawiłem wzdłuż ściany kolejne dwa regały sklepowe , docięte na wymiar . Na dole położyłem trochę fantów z ogołoconego kombajnu MF 31 - same wsporniki, wałki, osłony - wszystko co może sie przydać jako materiał do powstania czegoś nowego. I tu mała dygresja - kombajn był z 69 roku - i rozbierając go, czułem sie jak na lekcji historii.. Na każdym kroku było widać zupełnie inny sposób konstruowana / budowy maszyn niż dzisiaj. Tam Wszędzie połączenia śrubowe, cos z czymś skręcone a to dokręcone do czegoś i włożone w cos innego :) Dzisiaj raczej buduje sie całe podzespoły, spawa. zgrzewa , Skomplikowane kształty wytłacza sie na maszynach , rury wygina na giętarkach z pilotem etc... Rozczuliły mnie prowadnice wykonane z klocków drewnianych :) Wszystko piękne zdrowe... wszystkie nakrętki należało poluzować kluczem po jednym obrocie, a potem "szły" w palcach. Dokładnie wszystkie !
Krucze, naprawdę fajna sprawa pogrzebać przy takich maszynach
TadeuszB
Re: Garaż Pomysły
Post autor: TadeuszB » 15 gru 2021, 18:17
No teraz to dopiero nowoczesna technika kiedyś ludzie głupie byli.
