Kosiarki bijakowe - ogólnie.
pgargala
Re: Kosiarki bijakowe - ogólnie.
Post autor: pgargala » 23 kwie 2019, 16:54
Czemu na głęboką wodę?
Robiłem już kilka kosiarek tylko takich z jednym smiglem.
Teraz chciałbym zrobić bijakowa i widziałem jak któryś z forumowiczów taką robił to może mógłby podrzucić jakieś wymiary obudowy?
Mandrol
Post autor: Mandrol » 01 lip 2019, 22:07
Moja bijakowa po 4 latach intensywnego użytkowania dostała nowe młotki. Dwa lata temu wymienione 3 paski oraz 2 węże a tak cały czas wio do produkcji. Oczywiście jeśli "nie smarujesz to nie jedziesz" więc na bieżąco smar we wszystkie kalamitki oraz 2 razy wymieniony olej w przekładni. Kilka dni temu rozpoczęła znowu swoją akcję "koszenie międzyrzędzi choinkowych" ale tym razem chyba akcję będziemy musieli odwołać :(
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
LeszekB
Post autor: LeszekB » 02 sie 2019, 14:43
piotrbpm pisze: 04 maja 2014, 18:45 W Twojej kosiarce rura kopiująca nie będzie ryć ponieważ masz zaokrąglenia na bokach :)
Niestety (przynajmniej ja) nie widzę jak w prosty sposób coś takiego wyczarować do zwykłej rury prostej .
Kółka obrotowe które stosowałem w moich konstrukcjach to wydatek około 40zł /szt a rury ? sporo rura wytoczenie łożyska itp
Może użyjcie dwóch gaśnic śniegowych 6 kg i będą zaokrąglenia i rura : wymiary gaśnicy : średnica około 130 mm, zatoczenie dla łożyska około 45 mm zewnętrzna i 27 mm wewnętrzna gwintowana, efektywna długość rury po odcięciu mierzona wraz z zatoczeniem na łożysko to 65 cm czyli dwie gaśnice to 130 cm wał, tylko prosto pospawać... Na złomie zapewne można takie cuda znaleźć.
Leszek
Post autor: toku74 » 02 sie 2019, 17:10
Gaśnice 6kg mają za cienkie ścianki. Zaraz sie pognie. Ja użyłem zwykłej czarnej rury /chyba średnicy 137mm/ i do tego na końcach wspawałem zwężki hamburskie. Krawędzie łagodne, tylko wygląda jak torpeda dwustronna.
sig
Post autor: sig » 05 lut 2020, 11:17
Zamierzam kupić kosiarkę bijakową z tych cięższych. Szukałem EFGC ale większość sprzedawców ma teraz tylko te ciężkie z klapką z tyłu. Kosiarka by miała za zadanie wykosić raz do roku obszar powiedzmy 13ha w większości łąki, troszke poplonów. Zależy mi na zmulczowaniu zielonej masy. Rozumiem ze noze igreki beda tymi ktorych potrzebuje, pytanie czy taka kosiarka da rade z taką robotą? Po jakim czasie się zaczyna grzać na tyle że trzeba zrobić przerwę? Myślę o kosiarce o szerokosci 145 jak myślicie yanmar af28 da radę? (Nie ma żadnych badyli)
Dziekuje wam z gory za wszelkie odpowiedzi
Pokrzywowy farmer
Post autor: marekspectra » 05 lut 2020, 17:38
Pracowałem chwile tym ciągnikiem, mam tez swoją 145cm zieloną bijakową :) Kosiarka jak najbardziej pasuje do tego traktorka , A on sam dobrze będzie z nia współpracował. Jest jednak pewne ale , 13 ha to nie w kij dmuchał, Generalnie nawet pełnowymiarowemu ciągnikowi c 330 i szybkiej kosiarce dyskowej czy rotacyjnej ... jest co robić i to nie na jeden dzień.
Kosząc dokładnie i nisko najprawdopodobniej będziesz musiał jechać na 2 biegu. a Jak bedzie gęsta gruba trawa to może nawet na 1 . Nie wiem ile będzie trwało to koszenie, ile wybije mth i ile spali paliwa. To po prostu jest meczące dal maszyn i dla człowieka.
Ja po prostu wynająłbym na usługę jakiś większy kaliber, na pierwsze koszenie. Taniej i duzo wygodniej. Może lepiej wynajmij /pożycz taka kosiarkę i zrób próbę, zobaczysz w praniu , jak to wszystko współpracuje.
Dodam, ze wydajność kosiarki rotacyjnej 165cm roboczej, która tylko kosi, a nie kosi i mulczuje, to ok 1.2ha?godz. czyli samą rotacyjna kosiłbyś 13 godzin. Nie wyobrażam sobie żeby taki maraton wytrzymał c330 . A przecież masa jego koła zamachowego jest większa niż całego silnika w Twoim traktorku. Pamiętajmy ze kosimy raczej w warunkach temp ok 25C i większych, a Nasze traktorki nie za specjalnie lubią prace na pełnym obciążeniu w tak wysokich temp. Dodajmy jeszcze zapylenie i zatykanie chłodnic przy koszeniu...
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 06 lut 2020, 07:23
Mandrol pisze: 01 lip 2019, 22:07 Moja bijakowa po 4 latach intensywnego użytkowania dostała nowe młotki. Dwa lata temu wymienione 3 paski oraz 2 węże a tak cały czas wio do produkcji. Oczywiście jeśli "nie smarujesz to nie jedziesz" więc na bieżąco smar we wszystkie kalamitki oraz 2 razy wymieniony olej w przekładni. Kilka dni temu rozpoczęła znowu swoją akcję "koszenie międzyrzędzi choinkowych" ale tym razem chyba akcję będziemy musieli odwołać :(
Jak sprawuje Ci się ta kosiarka? Polecasz ją? Myślisz że 20 konna Kubota L1-205 da sobie radę? Potrzebuje czegoś głównie na usługi, głównie działki do 0,5 ha, ale niestety teren praktycznie zawsze nieznany :( obecnie mam geo 95 ale zdaje mi się że ten ciągnik dał by radę czemuś większemu i myślę właśnie o takiej na wysięgniku 125 szerokości, miałbym wtedy taką samą szerokość co traktor, więc nawet dobrze do przejazdów.
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
sig
Post autor: sig » 06 lut 2020, 10:00
marekspectra pisze: 05 lut 2020, 17:38 ”Pracowałem chwile tym ciągnikiem, mam tez swoją 145cm zieloną bijakową :) Kosiarka jak najbardziej pasuje do tego traktorka , A on sam dobrze będzie z nia współpracował. Jest jednak pewne ale , 13 ha to nie w kij dmuchał...”
”... Nie wiem ile będzie trwało to koszenie, ile wybije mth i ile spali paliwa. To po prostu jest meczące dal maszyn i dla człowieka. ”
Marku dziekuje Ci bardzo za Twój post. Jak myślisz hektar takiej wysokiej trawy taka kosiareczka byla by w stanie skosic w 2h? Najwiekszy kawałek jakibyłby do skoszenia to 11ha i maleństwo raczej nie probowałoby tego skosic w jeden dzien tylko raczej myślałem o 4-5 dniach, z uslugami niestety roznie to bywa w tamtym rejonie.
Pokrzywowy farmer
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 06 lut 2020, 17:00
Hektar w 2 godz? NIE.
Dj Snake
Post autor: Dj Snake » 06 lut 2020, 20:22
Nawet bez żadnych nawrotów , kosiarką 1.45 metra o bez nakładania szerokości przy przejazdach musiałbyś jechać 7km na godzinę żeby zrobić hektar w ciągu godziny
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
