Przyczepa leśna
TadeuszB
Re: Przyczepa leśna
Post autor: TadeuszB » 30 gru 2018, 16:08
Nie wychwyciłem tego ;) a to ważne.
Re: Przyczepa leśna
Post autor: lewan24pl » 30 gru 2018, 18:04
Zaczep obrotowy jest taki o
TadeuszB
Re: Przyczepa leśna
Post autor: TadeuszB » 30 gru 2018, 19:25
Zaskakujesz. :shock:
Re: Przyczepa leśna
Post autor: lewan24pl » 30 gru 2018, 20:48
Aj tam tylko jak sobie coś ubzduram w głowie to myślę od początku do końca co jak zrobić żeby było ok a zaczep to podstawa bo też mam dwukółke,świnio wóz jak zwał i tam zaczep sztywny i sam zauważyłem jak wieksza górka czy dołek to opiera się zaczep.Np w urausach górny zaczep jest ruchomy to jest ok a dolny sztywny i dlatego w tej przyczepce to i pierw kupiłem zaczep :D
A to dziś rano wystawiłem z garażu bo dzień wcześniej musiałem wyjechać z dużego żeby pomalować drobnice
A i jest podłoga i lampy założone
Zrobiłem drewnianą tylko śrub muszę dokupić bo brakło.
A i założyłem ramię i wciągarkę
Re: Przyczepa leśna
Post autor: RobsonWawa » 31 gru 2018, 08:59
Ładna robota, sporo pracy. Zastanawia mnie tylko czy sprawdzałeś już działanie obrotu dźwigu pod obciążeniem.
Widzę że jest spore przesunięcie pomiędzy osiami ramienia i podciągów co wg mnie sprawi , że przy położeniu bocznym jeden z łańcuchów będzie bardziej naciągał i prowokował do skręcania ramienia. Przy lekkich kłodach
nie zrobi różnicy ale przy cięższych już może sprawiać problem.
Pozdrawiam.
Re: Przyczepa leśna
Post autor: lewan24pl » 31 gru 2018, 13:43
Nie jeszcze nic nie próbowałem ale zobaczymy mam nadzieję że będzie ok.
Dziś muszę skończyć elektrykę dokręcić deski i ogarnąć kratkę.
Re: Przyczepa leśna
Post autor: lewan24pl » 01 sty 2019, 11:53
No więc kratki nie zdążyłem ogarnąć ale elektryka zrobiona i najważniejsze że to działa :D
To cały sterownik do wyciągarki
I jeszcze jeden mały do sterowania z pilotem
Zamknęłam to w puszcze hermetycznej
A ten kabelek to antena do pilota
Jest też sterowanie za pomocą przełącznika jak by jedno z dwóch zdechło to zawsze jest jakiej wyjście 8-)
Wtyczkę wziolem z rozwiązania siłowego bo nic nie mogłem znaleźć a jedną co znalazłem mała zgrabna 160zl to trochę przesada
Ta będzie ok mam i gniazdo do traktora tylko takie do zabudowy będę musiał zrobić box do traktorka i tam je zamatowac.
Jest i bezpiecznik na razie wsadziłem 40A zobaczymy na próbach czy wytrzyma
Tylko kupiłem za mało kabli i nie starczy mi podłączyć z traktora do przyczepy i lipa dziś nic nie zrobię Bo jednak zdecydowałem że bezpośrednio z traktora zrobię zasilanie bez Aku na przyczepie,a kto wie może i dołożę jeszcze sam nie wiem.
Jeszcze za nim skręciłem wszystko zrobiłem próbę czy wszystko działa i co fajne w pilocie jest włącznik zasilania i dopiero można używać góra dół
A tu jeszcze podłoga skręcona
Może jutro jakieś testy zrobię z transportem pierwszym tylko u mnie pogoda pod psem pada i pada
Re: Przyczepa leśna
Post autor: yanmarf17d » 01 sty 2019, 15:23
Fajna ta leśna.
Dlaczego tylko trzy pary kłonic? Jeśli trzeba będzie wozić z lasu tzw. metry, to kiepsko się to będzie trzymać.
Jakie parametry ma Twoja wyciągarka?
Re: Przyczepa leśna
Post autor: lewan24pl » 01 sty 2019, 17:10
No tak już zrobiłem a od dołu do wygięcia chcem taka siatkę zrobić żeby używać jej do innych celów nie tylko drewno
Takie coś
A wyciągarka ma udźwigu,uciągu ok 1200kg
Re: Przyczepa leśna
Post autor: lewan24pl » 01 sty 2019, 18:18
No to w sumie było by koniec mojego dzieła :D
Dorobiłem gniazdo dziś bo nudy trochę i tak to wyszło
Tak tylko pędzlem przeleciałem żeby nie rdzewiało
A tak to się prezentuje
A jutro postaram się tą kratkę ogarnąć,z przodu przynajmniej na razie
Także ja jestem zadowolony jutro jeszcze muszę dokupić kabla i pociągnąć w traktorku
Kuźwa trzy przyczepy już mam :lol: :lol: :lol:
Tą co zrobiłem wywrotke
Świnio wóz i fajnie bo w obu ten sam rozmiar kół jest to w razie "w" można przełożyć
No i tą leśną teraz
Ale jeszcze myślałem sobie zrobić taką nisko podwoziowe
Bo kiedyś na farmie w UK widziałem jak jakiś dziadek na taką przyczepę załadował cały sprzęt i na pole ogień. Myślę że fajne rozwiązanie np. jadąc uprawiać,siać to wrzucamy wszystko na taką przyczepę i nie trzeba krążyć parę razy.Ale to tylko tak sobie myślę :idea: i pewnie wymyślę :D
https://youtu.be/TRWSI5rVFnU
