Strona 5 z 6
Re: Mitsubishi MT1601D dodatkowy rozdzielacz, wyprowadzenie szybkozłączy.
: 08 lis 2019, 19:45
A więc jeśli się nie mylę obecnie jest tak .
Czyli jak widzisz olej swobodnie przez dodatkową blachę przepływa i nie będzie spełniać swojej roli .
W obecnej chwili nawet jak podepniesz nowy rozdzielacz pod ,,N" I ,,P" to olej ,,oleje " Twój rozdzielacz .
Jedyna rada to zaślepić otwór zaznaczono na niebiesko ,ale trzeba wtedy połączyć przewodem otwór P i N do chwili jak nie podepniesz rozdzielacza .Potem jak ,,lord " podpinasz pod kostkę 3 przewody i działasz :D
: 08 lis 2019, 20:41
Jesteś blisko tylko Wojtek wstawia blokadę w kanał N między zaworem a adapterem. Olej z P przez dodatkowy rozdzielacz potem N do tuz , T do T. Zabezpieczenie z P przez zawór bezpieczeństwa do T i olej tego nie oleje. Na stronie drugiej rysunek z instrukcji MT160
: 08 lis 2019, 20:42
autor: wojtis1990
No to teraz są dwie wersje.
1. Zaślepić kanał pomiędzy zaworem fabrycznym, a adapterem w miejscu N jak radzi Krzysztof.
2. Zaślepić kanał pomiędzy zaworem fabrycznym, a adapterem w miejscu P jak radzi Piotr.
Jutro jadę po rurki i baryłki, w między czasie kombinuję giętarkę, a na tygodniu powinienem mieć rozdzielacz to może w następny weekend to poskładam.
: 08 lis 2019, 20:53
https://www.google.com/search?client=ms ... MuebtSVqM: można zastosować też takie rozwiązanie zamiast kolan +śruba .
: 11 lis 2019, 13:24
autor: wojtis1990
I chyba to będzie najlepsze rozwiązanie, bo mało miejsca mi się zrobiło. Rozumiem że śrubę wkręcam w adapter razem z oczkiem, dwie uszczelki, a w oczko już normalnie rurkę zakutą złączem Tekalan i powstaje uszczelnienie po stożku ?
https://allegro.pl/oferta/przylacze-ocz ... 7342282254
https://allegro.pl/oferta/sruba-hydraul ... 7350456412
Złącze kątowe jest tańsze to dam tam gdzie jest więcej miejsca.
https://allegro.pl/oferta/przylacze-hyd ... 7341732419
Tokarz mi dorobi kółka z pręta do giętarki do rurek. Znalazłem co prawda taką, ale nie wiem czy ona by wytrzymała:
https://allegro.pl/oferta/gietarka-do-r ... 7371859414
: 11 lis 2019, 14:59
Do miedzi tak a do stali może na raz . Tak to dobre rozwiązanie tanie nie jest ale funkcjonalne . Też to stosowałem tylko wspawywalem w nie rurki by było mało miejsca .
: 13 lis 2019, 20:45
autor: wojtis1990
Tokarz dotoczył kamienie i powstaje giętarka do rurek FI 12. Jeszcze nie skończona, ale pierwszy test na rurce miedzianej wyszedł pozytywnie.
Dziś odebrałem paczkę, kupiłem dwie sztangi rury:
Skończyłem giętarkę i udało mi się ładnie wygiąć rurkę:
Myślę że coś z tego będzie. Teraz trzeba jakoś gdzieś zamocować rozdzielacz i działać z rurkami.
Dziś ciąg dalszy prac.
Rozdzielacz zamontowany:
Giętarka dobrze się spisuje, tokarz dorobił dodatkowe kamienie. Rurkę tnę zwykłym nożem do rurek miedzianych. Jako wzór do nowej rurki wykorzystuję gruby kabel aluminiowy - ładnie się w rękach formuje, potem przymierzam i na jego wzór wyginam już właściwy przewód.
Rurki wygięte, wszystko poskręcane, ciągnik odpalony. Nic nie cieknie, tylny podnośnik pracuje prawidłowo. Teraz aby zostało robić łyżkę i montować siłowniki. No i rurki umocować żeby trzymały się lepiej niż na samych nakrętkach.
Dzięki wam jestem trochę mądrzejszy z hydrauliki siłowej, Dziękuję.
Kupiłem szybko złącza, chcę jedną sekcję wyprowadzić na tył:
Zmontowaliśmy dziś z Ojcem rurki i szybko złącza na tył:
Temat mogę chyba uznać za zamknięty. Mam to czego oczekiwałem i to dzięki Wam. Dalsza rozbudowa na przód będzie przyszłościowa.
: 04 maja 2020, 21:46
autor: wojtis1990
No i rurki na przód ogarnięte, nie jest to wcale takie łatwe żeby tak ładnie, równo i idealnie wygiąć i ułożyć przewody.
: 05 maja 2020, 00:55
Fajnie ale czy nie zablisko koła
: 05 maja 2020, 08:18
autor: wojtis1990
Tak wyszło trochę blisko koła. Ale przy maksymalnym skręcie jest jeszcze jakieś 4-5 cm odstępu. Czy mogłoby być wyżej w teorii tak, ale po pierwsze tam jest dobre miejsce do zamocowania szybko złączy, a po drugie gdybym dał wyżej to nie zdjąłbym tej osłony białej i ciężko by było dostać się do jakichś napraw przy silniku bez demontażu rurek. To miejsce wydaje mi się być optymalne bo nawet oblepionym kołem w błocie nie powinienem zaczepiać. W połowie drogi muszę jeszcze dorobić ich mocowanie bo po odpaleniu drgają.
