Strona 5 z 6
Re: Agregat uprawowy SB125 GEO
: 14 cze 2017, 10:12
autor: Miecho
Tutaj jest największy problem. Jeżeli zaraz po wale siatkowym użyjesz grabi to na bank wywleczesz wszystko spod ziemi, kamień spada nisko, ale trawki są przykryte tyle o ile.
U nas po agregacie idzie wał gładki a potem ziemia do wyrównania i siew.
Nie pracuje usługowo dla innych, w ogrodach pracuję kompleksowo i nie rozbijam się tyle agregat, tyle wysiew itp - założenie trawnika, założenie rabat, cena za efekt, a nie za konkretne zabiegi.
: 05 sie 2017, 10:38
autor: Miike
Witam, Panowie chce zakupic agregat uprawowy(glebogryzarke separacyjną) - sb 105, waga tej maszyny to 350kg i tu jest pytanie czy mój Yanmar f-5 nie jest za mały?? Dzwoniłem do gości i twierdzą ze będzie ok z 105. Dodam również że mam juz zrobione obciążenie na przód 120kg. Proszę o podpowiedzi
: 05 sie 2017, 11:30
autor: Miecho
Mój traktor mocno "przysiada" jak podniosę agregat do góry i słychać z napędu, że nie ma lekko.
: 05 sie 2017, 13:54
Posiadany przez Ciebie Yanmarek jest stanowczo za mały do tego urządzenia .Nie chodzi tu o to czy wałek pociągnie wał z nożami i silnik nie będzie dymił ,raczej chodzi o wagę urządzenia i spore odsunięcie tylnego wału od osi zaczepienia ,podnośnik będzie pracował na skraju swoich możliwości (pompa też ).
Obciążenie 120kg dla takiego małego maluszka jest stanowczo za duże i może być zakładane tylko sporadycznie przy dorywczej pracy .
Co do sprzedawcy to jemu nie chodzi o to żebyś był zadowolony tylko żeby aby się pozbyć z placu urządzenia i przytulić marże .
: 06 sie 2017, 09:10
autor: RobsonWawa
Tak jak napisał Piotr agregat jest za duży do f5
Ja zakupiłem takowy do swojego Iseki i agregat od razu
wrócił do sprzedawcy. 350 kg z mocno odsuniętym środkiem ciężkości
natychmiast stawiał traktorek na tylnych kołach. Podnośnik dawał radę.
Agregat wymaga trochę większego i cięższego traktorka.
: 06 sie 2017, 20:47
autor: Luzak
Zastanawiam się nad tym agregatem do Kuboty 2420 ale w wersji 125. Ma ktoś doświadczenie z podobnym zestawieniem wagowym / mocy?
: 06 sie 2017, 21:45
autor: Adam bez ziemi
Luzak, Twoja kubota jest wagowo podobna do moich niebieskich osiołków, moc z opisu niby troszkę mniejsza ale mechaniczna. Moje na HST dają radę, jedno co mnie niepokoi to rozstaw kół, jest wąska i na przechyłach moźe nią majtać. Obciąźniki na przód i da radę
: 13 wrz 2017, 22:40
autor: Miecho
Mam dwa pytanie odnośnie agregatu,
1° sposób połączenia z ciągnikiem i rodzaj wałka PTO.
Ja w komplecie wynegocjowałem wałek, miał być z zabezpieczeniem zrywalnym, ale trafił się jeszcze ze sprzęgłem od strony maszyny (jakaś sprężyna na wale i dwa krążki blachy)
Najpierw było OK przerobiłem 2 zdziczałe trawniki, kawał pola, raz zblokowałem noże kostka brukową, tak że trzeba było udarówką je rozwalić, ale pracował poprawnie.
Sprzęgło nie puszczało, śruba się nie zrywała - no ale w końcu pękła. Od tego czasu nie mogę normalnie pracować.
Zakładam zabezpieczenie jak było w oryginale M6 5.8, śruby zrywają się na byle czym, mała cegiełka, foliowy worek, korzeń, przeszkody na których gleba tylko by podskoczyła, nawet nie przymuli ciągnika.
2° poziomowanie maszyny i głębokość pracy - w jakiej pozycji powinien być agregat, jak jest tuż nad gruntem (jak go postawię na równa powierzchnię) tak aby po opuszczeniu w grunt pracował w poziomie?
: 14 wrz 2017, 20:57
autor: zbYszek
Co do zabezpieczenia, to mogło być tak, że kołek został ścięty i przy okazji poranił krawędzie otworów. Teraz nie pracuje on na ścinanie (jak został policzony) ale jest gięty i ciągnięty. I dlatego mniejszy moment przenosi.
Oczywiście to moje domysły - przydałyby się fotki tego sprzęgła przeciążeniowego.
Bo może jeszcze być tak, że tam nie była śruba klasy 5.8 ale wyższej.
A! I jeszcze coś - oczywiście używasz jako kołków zrywanych śrub z częścią walcowaną, a nie gwintowane na całej długości? :)
: 14 wrz 2017, 23:03
autor: Miecho
W zeszłym tygodniu to były u mnie Krzysiek czy Ty?
Jestem pełen podziwu, jak byś wszystko widział na własne oczy
Dystrybutor twierdzi, że w oryginale jest śruba 5.8
Otwór w zabezpieczeniu zrywalnym jest chyba z plasteliny i się lekko "zjajował", po sezonie spróbuję u jakiegoś tokarza wstawić twardsze tuleje w to miejsce.
Tak, używam zwykłych śrub M6 60mm 5.8, ale jak zastosowałem zamkowe (brak możliwości dociągnięcia) efekt był podobny. Jestem na etapie poszukiwania u lokalnych dostawców metalowych elementów połączeniowych śrub M6 5.8 z minimum 40mm "ciała"
Czy to z racji odwróconego kierunku pracy noży wymagane jest czulsze zabezpieczenie niż w przypadku glebogryzarki?
Jaka jest różnica w wytrzymałości pomiędzy 5.8 a 8.8 ?
