Strona 5 z 7
Re: Zewnętrzna hydraulika po kolejnym sezonie - problemy (str.4)
: 10 lis 2016, 00:21
autor: Kameleoon22
By nie zakładać nowego tematu może uzyskam podpowiedź, otóż kupiłem rozdzielacz podpielem się tak jak na zdjęciu lecz problem polega na tym że w momencie podnoszenia podnosi się tylny tuz a czasem silownik plugu zadziała wraz z tuż. :? http://i.imgur.com/MUf7i22.jpg
: 10 lis 2016, 15:33
autor: Killer
To zdjęcie raczej nie wiele nam pomoże. Pokaż calutką instalacje przewód po przewodzie, które zamontowałeś, z wyszczególnieniem na rozdzielacz. Oczywiście fajnie było by gdybyś oznaczył który przewód gdzie idzie.
: 11 lis 2016, 16:10
autor: Miecho
Dzisiaj pakowałem zimny traktor na samochód i chyba mam również problem na pompie olejowej.
Układ kierowniczy/wspomaganie pracuje skokowo - taki efekt miałem w samochodzie jak się zatarła pompa wspomagania. Podnośnik tylny oraz TUR pracuje skokowo, z pompy słychać jak by przepychała powietrze, brak większych wycieków, pompa jest tylko "upocona".
Zbiornik paliwa do uszczelnienia, jutro będzie sekcja :cry:
: 15 lis 2016, 20:19
autor: Miecho
Wrzucam link do dysku G..gle, na który wysłałem filmiki z pracującym traktorem i praca podnośników (na następny dzień po robocie, jeszcze przed myciem).
https://drive.google.com/open?id=0B42mM ... nZYU2lGeDA
Obecnie wymieniłem 2 oringi bo był lekki wyciek pod pompą wspomagania i hydrauliki.
Nie wiem co dalej... pompa jak widać na zdjęciach już była rozkładana i jest polepiona czerwonym sylikonem.
Nie uchwyciłem tego na zdjęciach, ale za nią na bloku silnika jest masa czarnego syfu - część na pewno powstała z powodu dziurawego baku (też jest polepiony jakąś poxiliną)
Kolumna kierownicza-wspomaganie tez ma jakieś przecieki, pompa hałasuje przy kręceniu sterem.
: 15 lis 2016, 21:01
autor: winnica
Masz olej w skrzyni w tym traktorku?
Wymień filtr od hydrauliki
: 15 lis 2016, 22:05
autor: Miecho
Właśnie napisałem do importera o podanie modelu, bo jakiś cymbał cały zamalował
: 16 lis 2016, 12:22
autor: emek650
Jak pisze "winnica" może być niski stan oleju lub nieszczelny przewód zasilający pompę i zaciąga powietrze.
: 16 lis 2016, 18:50
autor: Miecho
Olej jest na optymalnym zakresie, udało mi się odczytać numery filtra hydrauliki, jutro zamawiam.
Druga sprawa to siłowniki od tura: w 3 miejscach pytałem o komplety uszczelnień-niema, w Hydro... powiedzieli mi, ze mam przynieść do regeneracji, sprawdzenie bez naprawy 50-100, regeneracja 200-1000zł :shock: nic dokładniej.
Macie może namiar gdzie można wysłać sam rozdzielacz do sprawdzenia szczelności itp?
: 16 lis 2016, 21:36
autor: zbYszek
Miecho pisze:[...]w Hydro... powiedzieli mi, ze mam przynieść do regeneracji, sprawdzenie bez naprawy 50-100, regeneracja 200-1000zł [...]
W tym sklepie na Konstantynowskiej w Pabianicach? Faktycznie szok.
: 17 lis 2016, 00:42
autor: Killer
Taniej wyjdzie drugie siłowniki kupić niż naprawić :lol:
A tak na serio, to dużo krzykneli nawet za samą diagnozę. Miecho sam pewnie byś te uszczelnienia wymienił w przydomowym garażu. Tak mi się wydaje.
