Ustawianie pługa do orki
Re: Ustawianie pługa do orki
nr.2 powoduje przesuniecie prawo-lewo osi wzdłużnej pługa względem osi ciągnika - chyba tak to jest
Ostatnio zmieniony 13 mar 2020, 16:43 przez Miecho, łącznie zmieniany 1 raz.
W tym typie pługa, nie zmieniasz szerokości orki między skibami, one są takie same na stałe. Korbą jedynie zmieniasz wychylenie pierwszej skiby względem bruzdy i tyle. Śruba którą wskazujesz odpowiada za ''osiowość''. Podnieś na podnośniku pokręć i patrz co się dzieje. Wcześniej obczaj mocowanie na tuz. Lewa strona wyśrodkowana a prawa jest wychylona. Przy kręceniu śrubą prawa strona będzie się zbliżać lub oddalać od mocowania, pozwoli ci to na ustawienie ostatniej skiby równolegle do koła traktorka.Bo nie czaje co ta druga regulacja zmienia![]()
tak do końca trzeba zobaczyć na oczy żeby wiedzieć dokładnie
W sobotę spróbuję się pobawić tą nr2 regulacja i zobaczę o co chodzi
Panowie, a tu co jest do poprawy?
https://www.youtube.com/watch?v=n28ruKFD4mc
Przepraszam za fatalny filmik ale ciężko było to zrobić samemu zwykłą "idiotkamerą".
To mój pierwszy raz 2-skibową Unią pod koniec ubiegłego roku. Totalny ze mnie laik bez doświadczenia więc każda rada mile widziana (krytyka już nie
). Finalnie wyszło tak:
Reg 1 to jest regulacja pierwszej skiby (szerokość ) reg 2 to szerokości pozostałych w stosunku do pierwszej. To wioże się równolegle do osi wzdłużnej .
Pozycja pływająca to taka fasolka, Jakbyś 2 otwory połączył razem. Wtedy pług na łączniku pracuje niezależnie od traktora, chodzi tu o wszelkie górki i doły.A jak tk jest z pozycja pływająca do orki?
Poz pływająca to reguluje koło podporowe . Jest to realizowane na podnośniku . Zaś regulacja siłowa jest tylko w dużych ciągnikach i jest to realizowane na mocowaniu cięgna górnego . Chociaż w yanmarze można taką regulacje sobie wykonać jak jest cięgno od klapy glebogryzarki . Ono działa na zasadzie jeżeli zwiększy się opór bo glebogryzarka zagłębiła się to klapa ciągnąć urobek odgina się . Naciągając linkę dźwigienki i uruchamia podnośnik , który unosi glebogryzarkę wypłycając jej pracę. Po ustaniu oporów wszystko wraca do pierwotnego położenia.
Pozycja pływająca nie koło podporowe, ma za zadanie eliminację wpływu nierówności terenu i głębokość orki na pracę pługa najczęściej pługi powyżej 4 skib. Ale spotkałem się w nawet w 2-skibowych ale zachodnich. Nie mylić z regulacją siłową. Otwór typu fasolka, występuje w wielu maszynach rolniczych a nie tylko pługach.Poz pływająca to reguluje koło podporowe . Jest to realizowane na podnośniku . Zaś regulacja siłowa jest tylko w dużych ciągnikach i jest to realizowane na mocowaniu cięgna górnego .
Witam, mam takie pytanie, jak się odnieść do ustawienia pługa jednoskibowego? Czy tez jest zalecane tak ustawić taktor, jak na filmiku? Tylko wypoziomować go na prawym wieszaku i na śrubie centralnej?
smoli4 YM1810
Zrobiłem filmiki w jaki sposób ustawiam swój pług do orki. Materiał nie jest doskonały
Ale cos komus sie moze przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=V1kil8XZPiA
https://www.youtube.com/watch?v=QAU7gFyknsE
https://www.youtube.com/watch?v=s4aLrrKLB4Y
https://www.youtube.com/watch?v=o-KHs-MVYAI
https://www.youtube.com/watch?v=ja_m8-fsL5k
https://www.youtube.com/watch?v=8GgwVLlEhwc
https://www.youtube.com/watch?v=m4itVf7V9sw
https://www.youtube.com/watch?v=PP8vc34c1Bg
https://www.youtube.com/watch?v=NId8pnF8peM
https://www.youtube.com/watch?v=sH1Y8PtH1fg
