Spinacze swoim ciężarem skierowane są dźwigniami do dołu . Żeby otworzyć trzeba użyć trochę siły. Zobaczymy w praniu
Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Re: Przyczepka dla Yanka F17D od zera
Po opuszczeniu tylnej burty i przy kiprowaniu boczne burty trzymają się z przodu. Pewnie będą się lekko rozchylać na zewnątrz, ale tak mają inne podobne markowe przyczepki. Przy wielkich przyczepach trzeba dawać tylny słupek. W moim przypadku sporadycznie można założyć na środku łańcuch spinający obie boczne burty.
; najwyżej bedziem przerabiać.
Po zimowaniu w altance przyczepka trafiła pod chmurkę. Wiosenne porządki doprowadziły do tego
Na razie w dziewiczym stanie. Zobaczymy po roku
ę przychodziły
Na pierwszym zdjęciu widać efekt zimy, a dokładnie spustoszenie w tujach spowodowane przez sarny. Całą zimę podchodziły pod dom i zażerały się tujami a potem spokojnie leżały , mimo że pies był po drugiej stronie budynku
Po prawie dwóch latach przyszła pora na modernizację przyczepki.
W założeniach miała być z kiprem i teraz właśnie dokładam siłownik.
Uszy mocowania siłownika już zamontowane i próba z siłownikiem odbyta
Idze w górę aż miło. Pozostaje zakup przewodów i złączek hydraulicznych.
Przy okazji malowanko i konserwacja
Czekamy na zdjęcia
Ps: profil ramy to ścianka 3 czy 4 mm?
Hinomoto E2304
Jeśli chodzi o profil ramy wózka to 60x60 i chyba 4mm. Przyczepka miała ważyć 330-370kg, a wyszło 430kg . Wolałem dołożyć grubszy profil, chyba niepotrzebnie. To przekrój profila decyduje o sztywności.
Jestem w trakcie malowania i mocowania hydrauliki i jutro muszę przerwać prace ,bo trzeba zawieźć ziemniaki do sadzenia
Po założeniu siłownika zapodam zdjęcia
Przekrój to przekrój, porównaj sztywność dwu milimetrowego i cztero milimetrowego.
Nikt nie mówi o 2 milimetrach. Odpowiedni kształt profila daje więcej niż gruby profil czy gruba rura. Wystarczy spojrzeć na przyczepki tzw lekkie wykonane z profili chyba 1,5-3mm i wadze 150kg a ładowność wynosi 500-600kg. Znam takich co ładują na taka przyczepkę materiały na budowę domu i wożą czasem ponad 1 tonę
Kiper w przyczepce działa
https://www.facebook.com/yanmarmania/vi ... tn-str=k*F
Przewiozłem ziemię do wyrównania rzędów i poszło bezproblemowo
