Średnica tłoka 50 mm
Średnica tłoczyska 25 mm
Ciśnienie 100 bar
Skok 400 mm
Wynik
Pole powierzchni tłoka 19,635 cm2
Siła od strony tłoka 19,635 kN = 2,002 t = 2002,208 kg
Pole powierzchni od strony tłoczyska 14.726 cm2
Siła od strony tłoczyska 14,726 kN = 1,502 t = 1501,656 kg
Objetosc od strony tloka 78,54 cm3
Objetosc od strony tloczyska 58,905 cm3
Re: KUBOTA B1-17 Bulltra ładowacz regulacja
: 17 gru 2014, 21:32
Przedstawiam regulacje zaworu przeciążeniowego w dodatkowym rozdzielaczu.
: 17 gru 2014, 21:50
autor: maniek183
Nie śmiał bym podważać mocy tura i nie o to mi chodziło a jedynie o bezpieczeństwo samej maszyny, żeby nie przeciążać. 240bar jak byś depnął brakło by skali na 100% czyli twoje siłowniki unoszące dysponowały udźwigiem blisko 10t turem uniósł byś pewnie ok 1,2t masakra!!
Ale wiesz, że masz mocne węże hehe Teraz po wszystkim powiedz sam, czy taki manometr to nie jest fajna i przydatna rzecz?
: 17 gru 2014, 21:59
Tak ten manometr przydatna rzecz dobrze ze sprzedawca polecił wybrać węże w podwójnym polocie max 32 MPa . Faktycznie mogły by nie wytrzymać. Później podstawiłem się pod paletę i przy 10 MPa tyl powędrował w górę.
: 17 gru 2014, 23:30
autor: RobFra
O podwójnym przeplocie. A ten do manometru to masz chyba kevlarowy 630bar rozrywającego.
Nie ma jak sprawdzić co liczyliśmy.
Nie za bardzo kumam z tym jak się podstawiłeś pod paletę.... i tył poszedł do góry.
: 18 gru 2014, 05:41
RobFra pisze:Nie za bardzo kumam z tym jak się podstawiłeś pod paletę.... i tył poszedł do góry.
Więc tak paleta załadowana kostką ok 1.5 t. Podjechałem by ją unieś,koła przednie stały się osią obrotu i podniosły się tylnie koła. Manometr wskazywał 10MPa . Nie przeliczałem jeszcze zależności co do mocowania siłownika względem długości ramienia. Ale założenia ,które miał pokonać tur się udały.
Ten przewodów przy manometrze to specjalny do gniazd pomiarowych w hydraulice . Nie patrzyłem na oznaczenia .
: 18 gru 2014, 16:24
autor: RobFra
Już kumam. Dla bezpieczeństwa możesz znaleźć graniczny ciężar, przy maks wysuniętej do przodu łyżce, kiedy zaczyna podnosić tył traktorka. No i dla bezpieczeństwa założyć, że będziesz podnosił np. maks. 1/2 tego ciężaru. Oraz pamiętać, że po wysokim podniesieniu TUR środek ciężkości zestawu też idzie do góry - co by uniknąć fikołka.
: 31 sty 2015, 15:09
Teraz główkuje jak by tu wykonać zdejmowanego tura "ala szybki montaż " jak na razie zdejmuje wykładając 4 sworznie i odczepiając szybkozłącza . .
Macie jakieś sugestie.
: 31 sty 2015, 16:46
autor: zbYszek
Aby przyspieszyć operację zdejmowania/zakładania ładowacza, musiałbyś dorobić dodatkową ramę łączącą ramię ładowacza z jego siłownikiem (x2 bo dla każdej ze stron). Wtedy mogłoby się udać ograniczyć montaż do 2 sworzni i wciąż szybkozłącza hydrauliczne.
Gdzieś tu był filmik jakiegoś amerykańca, który demonstrował swoją Kubotkę i on właśnie miał taki szybkodemontowalny ładowacz. :)
Tylko czy jest sens? W sensie - czy naprawdę jest to tak kłopotliwe? Decyzja oczywiście należy do Ciebie. :)
