Rotacyjna gnie łapy podnośnika
Re: Rotacyjna gnie łapy podnośnika
no wlasnie Piotrze chyba racja muszę ją sprzedać lub wymienić na taka jakaś 150 kilogramową Jakby ktoś miał propozycje to rozpatrzę każdą Krzysztof 607800697
Piotrze używam takiej samej kosiarki jak kolega Krzysiek już pare ładnych lat , traktorek bardzo podobny wielkością i mocą i wszystko chodzi bez większych problemów ( ze 3 razu urwałem odciąg boczny z lewej strony )
Co do ugiętej rzymki to albo jest taka licha albo kolega ma specjalne umiejętności u mnie używam jednej od początku tj.10 lat i ani trochę się nie wygieła jedynie trochę wyrobiły się "jabłka wahliwe "
Co do kosiarki to wiadomo że obciąża prawą stronę zawiesia ale nie jest aż tak źle w czasie pracy ale przy dłuższej jeździe z otwartą i podniesioną kosiarką może robić się problem tak że po prostu trzeba tego unikać . jeśli chodzi o zmianę to wiadomo zawsze coś może się ugiąć ,zerwać ale ja bym jej nie zmieniał na żadną "mniejszą chińszczyzne " która z pewnością nie wytrzyma co zwykła rotacyjna
Kolego vitara napisz czy odbezpieczasz kosiarkę tą zapadką nad bębnami ? bo to jest bardzo istotne
Yanmar taki mały ma liche te zawiesia ,w Twoim Mitshibusi podzespoły mogą być ciut grubsze
Fakt faktem trzeba też podejść do koszenia tak aby nie niszczyć maszyny wolniej pracować itp
ja zamienił bym koła tylne to zwiększyło by rozstaw i szerokość łap wejdzie spokojnie oryginalna belka od 30ki da to większą stabilność traktorka a zwiększony rozstaw i kąt zawiesia będzie bardziej odporny na zginanie
wirax t o chińszczyzna ? chyba nie ?
tylko się zastanawiam nad masą bo kużnia waży 350kg a wirax 150kg co robi tą różnicę tak ogromną
Nie zawsze jest, że większa masa znaczy lepszą jakość choć tak się przyjęło. Przykładem są polskie ładowacze (waga pod 400 kg) i ładowacz MX (waga nie całe 200 kg).vitara pisze:wirax t o chińszczyzna ? chyba nie ?
no nie wiem mnie tam uczono na politechnice że maszyny z odlewu tłumią drgania a maszyny spawane są badziewne ale nie twierdzę że nie.......
Chcę kupić tego wiraxa i koniec
