Strona 3 z 7
Re: Pełna hydraulika i mądra głowa
: 01 gru 2017, 06:48
autor: Mati43
Dotarłem do kilku osób którzy mają koparki DIY i gotowe do złożenia, oczywiście nie w pl bo u nas wszyscy wszystko chowają w kieszeń jakąkolwiek wiedze.... Osoby z którymi rozmawiałem to :
https://www.youtube.com/watch?v=KeCHlbujoCE tutaj ma 9KM i 15l/min
https://www.youtube.com/watch?v=U4QCgnPO0MQ&t=489s 9km i 11l*min.
Takie mam inf od nich.
Obrót na silniku będzie realizowany tak jak napęd czegokolwiek.Napinacz będzie napinał łańcuch aby nie wisiał.
: 02 gru 2017, 21:53
autor: Mati43
http://allegro.pl/zbiornik-oleju-olejow ... 69161.html Chciałbym u nich zrobić zakupy i czy ten filtr który jest opisany jako powrotny, można wykorzystać jako filtr przed pompą na lini ssącej?
: 02 gru 2017, 22:46
Jak widzisz to naczynie wyrównawcze +filtr na powrocie . Przyłącza są 3/4'' jak w hydraulice domowej . Przed pompą możesz zastosować jakiś filtr siatkowy .
: 03 gru 2017, 09:23
Dobry zestaw ,zbiornik +filtr ssawny ,czyli z filtra olej kierujesz na pompę i jest to najlepsze wyjście od razu czysty olej do układu
: 10 gru 2017, 17:52
autor: Mati43
: 11 gru 2017, 16:35
autor: Mati43
Koparka działa. Hydraulika pracuje poprawnie. Na 40% mocy silnika na końcu podnosi spokojnie 110kg bez zająknięcia. 40% to jakies 1400-1500obr. Mam problem z obrotem i zębatką niby idealnie wypoziomowane zęby a coś nie tak i łańcuch ściąga.
: 26 gru 2017, 20:17
autor: Mati43
: 28 gru 2017, 09:33
autor: wojtis1990
Musisz zrobić jakieś podpory, to kółko od przyczepki nie wytrzyma. Jakiś film możesz nagrać ?
: 28 gru 2017, 18:25
autor: Mati43
Kółko podporowe jest tymczasowe.Ale mam inny problem który dzisiaj wyszeł przy 1 generalnej próbie.
Mianowicie mam problem z obrotem,ślizga się małe koło pasowe. Cała podstawa dość mocno się poddaje podczas kopania więc zastosowaliśmy między kołem pasowym a ramą wzmocnienia a między piastą a kołem ślizg teflonowy. No i tu zaczął się problem. Mianowicie na pusto jest OK ale już z łyżką ziemi oraz przechyloną ramą platforma stoi w miejscu a silnik hydrauliczny kręci się "w miejscu" .Jeszcze jutro zrobie jedną rzecz i jak to nie zda egzaminy to wywalam platformę i będzie coś jak Twoja.
: 28 gru 2017, 19:12
Dlaczego poddałeś się z łańcuchem . W Białorusi był obrót za pomocą łańcucha i dwóch siłowników. Możę jak byś dał koło zębate od betoniarki z zębatką te od 100 . Lub koła od zwolnicy ciągnika .Przy zastosowaniu odpowiedniego łożyskowania nie powinno tracić osiowości .
