Strona 3 z 4
Re: Zmieliło przedni naped....Pilna sprawa
: 08 kwie 2017, 08:01
autor: Myrol
Znowu sie stało jak jechałem z załadowanym turem tylko tym razem z gałazkami ale mysle ze to zbieg okolicznosci.Rozbiore dzis na polu bo nie chciałem z tym poruszac sie do przodu i zobacze.Ale jestem wkurrrr....
: 08 kwie 2017, 08:15
Jeśli tym razem nie pękła odbudowa można wyjąc pół osie koła zębate i poruszać się na razie bez przedniego napędu .
Da Ci to trochę czasu na znalezienie przedniego mostu jakiegoś używanego .Trzeba zadać zapytanie mailem do hurtowników i za którymś razem z dostawą przyślą jakiś używany most dla Ciebie.
Ja sprawdził bym rozmiar opon z przodu czy jest właściwy bo różnie to bywa .
Druga sprawa to sceptycznie podchodziłem do tej naprawy za 600zł ,bo tyle to powinno kosztować jedno koło zębate a nie cała naprawa .Może jest duży luz na zwrotnicy i podczas obciążenia koła nie układają się do siebie odpowiednio i tnie je.
Panowie przy zakupię ciągnika używanego z przednim mostem na 99% wymaga On napraw lub gruntownego remontu .
: 08 kwie 2017, 08:53
autor: Myrol
Moze oddac cały przedni naped gdzies do regeneracji bo naprawy po łepkach nie maja sensu.a robota w polu staneła...
: 08 kwie 2017, 09:22
autor: RobFra
Po kolejnej naprawie zrób test z obrotami kół czy idą tak samo czy duża rozbieżność.
Hmm a tokarz zębatki zahartował po zrobieniu?
: 08 kwie 2017, 09:48
autor: Myrol
Tak, sam zasugerował ze to zrobi
: 08 kwie 2017, 18:13
autor: kamil00
Kolego daj fotkę tych nowych kół zębatych . Jak długo most pracował na nowych częściach ? , w jakim momencie się to stało ?
Piotrze dorabianie kół zębatych nie jest takie strasznie drogie , jeśli ktoś ma odpowiednie do tego maszyny to jest bardzo prosta sprawa zwłaszcza że kolega ma koła zębate z zębami prostymi , nie tak jak u mnie jak dorabiałem półośkę zęby nie dość że skośne to jeszcze calowe , gość co mi to dorabiał robił to całkowicie "ręcznie" na frezarce , gdyż taki moduł jaki był by potrzebne do automatycznego wycinania kosztuje ok 4000 zł . Za dorobioną półoś zapłaciłem 800zł co myślę że też nie jest jakoś strasznie wygórowaną ceną
: 09 kwie 2017, 11:36
autor: Myrol
Rozebrałem wczoraj i koła całe.Nowy krzyzak sie rozleciał i zmieliło cały przegub.A krzyzak miał byc taki mocny.
Kurcze tylko skad wziac taki zestaw??????
: 09 kwie 2017, 11:54
autor: TooSlow
Krzyżak to akurat nie wina fachowca - na to wpływu nie miał
: 09 kwie 2017, 22:15
autor: Myrol
i nie mam pojecia skad wziac ten przegub.
Moze wysłac
http://regeneracjawalownapedowych.pl/1/waly+napedowe i moze cos dorobia???
: 21 kwie 2017, 20:56
autor: Myrol
Witam ponownie.Odebrałem w koncu łacznik przegubowy "nowy" ktory dorobił moj pan tokarz.Na wzor starego w ktorym uszy sie oberwały na skutek wysypania sie krzyzaka.
Łozyska tym razem powkejam na loctite 648 bo za luzno juz wchodza.
A tymczasem maszyna dalej stoi bo dzis z pogoda to masakra.Jutro składam i ruszam w pole.
Ogolnie jestem troche zniesmaczony tym,ze nie ma nigdzie zadnego sklepu do tego typu traktorka.Ale mam nadzieje ze to koniec przygod.
