Jak nie masz ładowacza to możesz w miejscu gdzie się go zapina przy sprzęgle .
Podaj jaki masz traktorek, jaki typ kosiarki, i przyblizony stopien pochyłosci zbocza. Albo jedna konkretną fotkę
Re: Kubota GL260
A ja postanowiłem wziąć się za balast na tylne i przednie koła ale nie jak pewnie myślicie obciążniki tylko po amerykańsku
Żartuje też taki robiłem dla klientów jak pracowałem w gumach ciężarowe maszyny różnego rodzaju jak te np.
Ale wracając do tematu nie wiem czy słyszeliście o balascie wodnym
W uproszczeniu zalewa się oponę wodą z koncentratem mrozoodpornym
Do tego potrzeby jest taki o to specjalny zaworek jak na zdjęciu on jest z wentylem ale to chodzi o zaworek
Który wkręcany do wętyla i podłączamy wąż z naszym koncentratem plus jakaś pompka 12v bądź inna która to będzie pompować ze zbiornika,beczki
A on ma taką małą rurkę przez którą z wnętrza opony bądź dętki ucieka powietrze na zewnat gdy zalewany ją płynem
I teraz przeważnie 75%plynu 25%powietrza i wtedy ustawiamy wentyl na godzinę 12:00 i robimy jak powyżej aż z tego zaworka zacznie wypływać płyn(taka mała śrubka )i wtedy wyłączany pompę odkręcamy ten specjalny zaworek i czekamy aż wyleci płyn do poziomu wentla ,wkręcany nasz zaworek do wentylka i pompujemy powietrze do ciśnienia jakie mamy mieć w oponie i tyle proste
I można mniej ustawiając wentyl na godzinie 8-9 i tak samo robimy jak powyżej
Tu jedna tabelka z rozmiarem opon i ilością potrzebnej wody w galonach jest podane ale to nie problem przeliczyć w necie
Wartości zbliżone bo wiadomo orientacyjnie podane
https://www.messicks.com/blog/post/Liqu ... Chart.aspx
Także ja robiłem tu w UK dużo razy i farmerzy zadowoleni bylibz tego to sposobu
Myślę że spośród dobry i tańszy chyba od tradycyjnych obciążników
A i nie dodałem że trzeba traktor podnieść na lewarku spuścić powietrze i wtedy zalewać jak koło jest w górze luźnie nie dociążone
Przykładowe video ale tam ma profesjonalny szprzet z pompą
https://youtu.be/A6SIKj9KMXM
Także każdy robi tym co ma ja robiłem takim zaworkiem ze zdjęcia na początku i taka sama robotę robi
W końcu dotarło do mnie to co
I teraz ten adespter jest na tego typu wentyle
I w przypadku dętek też takie są
A tak to wygląda po wkręceniu ten wężyk wystaje wyżej i gdy pompujemy wodę to sam automatycznie wydmuchuje powietrze z opony,dętki i gdy zacznie wylatywać widać to znaczy że jest już zalane to poziomu wentla trochę więcej i wykręcamy ten adapter czekamy aż woda przestanie wylatywać wkręcany końcówkę wentla i pompujemy powietrze do danego ciśnienia
A teraz gdy mamy standardowy wentyl potrzebujemy inny adapter który ma tej samej średnicy gwint plus adapte do standardowego wentla dwa w jednym
Taki
Tylko przy tym adapterze ze względu na małą średnicę otworu spuszczanie powietrza nie odbywa się tak jak w tym powyżej
Trzeba na po wypompowaniu ok 20-30l wyłączyć pompę i tam jest taki przycisk wciskamy go i powietrze uchodzi ale trzeba trzymać cały czas aż wyleci powietrze i powtarzamy tak co 20-30l aż do uzyskanej ilości jaka chcemy wpampowac
Ale za to można zalewać opony,dętki z standardowym wymiarem
https://youtu.be/GaWM8391m60
https://youtu.be/2HZp8tKs2y8
A to odebrałem dziś rano ten drugi adapter
Z drugiej strony ma gwint i pasuje od węży ogrodowych redukcja
A to normalny rozmiar wentla do którego wkręcamy mała redukcję i wkręcamy cały adapter
I jak już mówiłem ten adamter nie ma odpowietrzenia jak ten pierwszy i dlatego pompujemy 29-30l i musimy wcisnąć odpowietrznik i go trzymać aż powietrze wyleci i tak powtarzamy do skutku aż osiągniemy ilość wody jaka chcemy wlać
Taki
Ostatnio zmieniony 01 sie 2019, 09:13 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Przeniosłem do uzupełniania tematu .
Dzięki za wstawkę .
Dzięki za wstawkę .
No i gitara
Nie wiem kiedy będę w domu ale zrobię jakiś filmik jak będę zalewać opony
Muszę tylko jeszcze jakąś pompkę kupić na allegrowie do wody bo wszystko niby już mam zakupione
No dziś zrobiłem ten balast ale tylko z przodu narazie ponieważ u mnie burza była i nie chcąc marnować czasu myślę wezmę się za przednie bo mniejsze a burza przeszła szybko więc wróciłem na pole działać dalej
Pompkę pod akumulator i ogień
I rozrobiłem tak do -24stopni bo u mnie gdzie mieszkam to już h...nie zima jak kiedyś były i myślę że wystarczy spokojnie a pod chmurką nie stoi
A pompka mała bodajże za 35zl kupiona na allegrowie i spokojnie daje radę
A jak już wpompujemy pierwsze wiadro to potem co jakiś czasz sprawdzać jaki jest poziom.To odkręcamy ten adapter i obracamy koło w jedną stronę aż zacznie wylatywać widać i wiemy miej więcej ile jeszcze trzeba wlać
A jak już będzie poziom albo więcej i nie jesteśmy pewni na stówę to odkręcamy adapter i a zacznie wylstwlywac woda z powietrzem takie pryskanie będzie i wtedy w lewo prawo tak z 12 do 1 i do tyłu 11 i jak woda zacznie lecieć jak z kranu to wiemy że jest ok ale jak ktoś chce to można jeszcze parę litrów wlać ale to kiepski pomysł bo i tak wyleci z powietrzem
Można u nas taki zestaw do napełniania kupić ?
Nie widziałem na Amazon ok 14f w sklepie 24fbo mają na magazynie
To pochwale się w końcu może swoim balastem do kuboty.
Znajomy załatwił mi ze złomu fajny kawałek metalu i w sumie wszystko koło 100 kg waży
Mam nadzieję że teraz zdjęcia widoczne
Ostatnio zmieniony 13 paź 2019, 14:34 przez Sqda BBa, łącznie zmieniany 3 razy.
- wojtis1990
