Strona 15 z 17
: 06 kwie 2017, 14:10
autor: TooSlow
Witajcie,
Powiedzcie co zrobić, żeby hydraulika nie pracowała non stop? Koszę sobie podwórko, w ogóle nie ruszam TURa, a cały rozdzielacz gorący. Okazało się, że i tylne zewnętrzne gniazda mocno rozgrzane. Kurde, przecież traktor traci przez to sporo mocy - bo jeżeli dobrze rozumiem pompa chodzi non stop.. Bez sensu.
Macie jakiś pomysł? Może są jakieś wyłączniki?
: 06 kwie 2017, 14:35
Może się rozdzielacz zaciął i tłoczy olej na gniazdo a tam nie ma odejścia i idzie na przelew .Olej się w ciągniku nagrzewa to normalne ale do pewnej granicy .
Po zapaleniu ciągnika słychać jak silnik ma ciężko ?
: 06 kwie 2017, 16:17
Hydraulika zewnetrzna wpinana w magistralę olejową ( rurkę?) Ja tak mam, czyli rurka jest rozpięta , z jednego końca mam zasilanie rozdzielacza a z w drugi koniec wpiety jest powrót rozdzielacza. Ponieważ TUR uzywam okazjonalnie i zdejmuję całość wraz z rozdzielaczem , rurkę musze połączyć ze sobą. Więc technicznie mam tak zrobione że na koncówki rurki mam załozone szybkozączki.
Po usunieciu TUR a łaczę szybkozłaczki przy pomocy półmetrowego węża z szybkozłaczakami.
Takie rozwiazanie tutaj widzę.
Ale nagrzewanie przewodów nie powinno mieć miejsca. Coś nie działa prawidłowo ( średnice przewodów?)
: 06 kwie 2017, 19:48
TooSlow pisze:Witajcie,
Pompa chodzi non stop ale nie podaje wysokiego ciśnienia(nie pobiera dużo mocy z silnika) tylko przelewa olej przez rozdzielacz i trafia do skrzyni(zbiornika) ,chyba że zapodasz ruch roboczy na siłowniki .
Wyłączenie całkowicie pompy mają polskie ciągniki nie które i jumz z obserwacji na żywo .
: 06 kwie 2017, 21:54
autor: TooSlow
Dobra, zrobię fotki w weekend. Tutaj coś może być pomieszane, bo jak montowali TURa, to zajęło im to tydzień - działał albo TUR albo tylne złącze. A pompa nie dawała ciśnienia na oba. Więc sobie zaobserwuję i dam znać jak mocno się to nagrzewa. Tzn. wg mnie mocno, ciepłem bije w kabinie od rozdzielacza nieużywanego TURa, stąd zwróciłem na to uwagę.
: 07 kwie 2017, 13:49
Nie ma opcji przy jednoczesnym podłączeniu dwóch rozdzielaczy działały jednocześnie. Przy normalnej pracy skrzynia też się nagrzewa ,pompa sobie pobiera olej i go przelewa . Gorzej jak masz coś nie tak z tymi połączeniami i przechodzi to wszystko przez zawór bezpieczeństwa . Marek ma rozwiązanie które omija rozdzielacz dodatkowy poprzez przełączanie (wybór czym ma pracować). Darek zastosował zawór trójdrożny i nim steruje pomiędzy turem a tuzem . Wybór zależy od sposobu jaki w momencie jest potrzebny .
: 01 mar 2020, 20:47
autor: konrad1115
Witam planuję wykonać hydraulikę zewnętrzną w kubocie b7000. Chciałbym założyć nowe oczka hydrauliczne przy pompie i rozdzielaczu od tylnego podnośnika żeby zostawić sobie oryginalną rurkę jakby coś poszło nie tak
ktoś z was może zna ich rozmiar ??
Kolejne pytanie jakie mnie męczy to dlaczego nikt nie stosuje stalowej instalacji hydraulicznej tylko węże hydrauliczne ?? i ostatnie czy korek znajdujący się pomiędzy dźwignią zmiany biegów a dźwignią od wałka wom to wlew oleju hydraulicznego ??
: 01 mar 2020, 21:22
Czarna ta herbata dlatego nie mogę wywróżyć nic z fusów ....
: 01 mar 2020, 23:09
Czytaj a się dowiesz są tacy co stosują rurki i węże gumowe . W kubocie jest kilka miejsc do wlewu oleju . Wykonaj zdjęcia to pomożemy.
: 02 mar 2020, 20:26
autor: wojtis1990
Ja zastosowałem rurki i dla mnie są bardzo dobrym rozwiązaniem. Przewody elastyczne uważam za mało trwałe, podatne na uszkodzenia, przecieranie. Przewody zajmują więcej miejsca.
