Strona 14 z 18
: 05 sty 2018, 20:09
autor: wojtis1990
Jeden podpasował idealnie, pozostałe 4 musiałem na nowo nawiercić żeby obciążnik był idealnie w osi. Gdybym miał materiał to bym zrobił takie flansze - dystanse żeby z jednej strony pasowało w fabryczne otwory felgi, a z drugiej w otwory obciążnika. No nic zrobiłem tak. W razie coś to będę najwyżej szukał felg.
: 18 lis 2018, 11:32
autor: Traktorrajmek
Balast tylny - bez niego strach jechać z turem.
: 18 lis 2018, 15:00
autor: TadeuszB
Bardzo duże obciążenie myślę że konstrukcja może długo nie wytrzymać.
: 18 lis 2018, 16:54
autor: amigorm1976
Jak duże obciążenie to raptem 4 bloczki czyli 100 może 120 kg. przy TUR-ze masa balastu powinna być zbliżona do pojemności łyżki a i to nie do końca gwarantuje stabilność.
: 18 lis 2018, 19:29
autor: TadeuszB
Ależ ja nic nie mówię o turze, balaście czy stosunku masy balastu do tura. Wydaje mi się że konstrukcja pod balast długo nie wytrzyma 100 czy 120 kg.
: 24 cze 2019, 12:33
autor: wojtis1990
Dziś na złomie znalazłem sobie obciążniki na przednie koła do niebieskiego malucha.
30 cm średnicy, 11 kg wagi, ciekawie wyglądają, kwestia tylko nawiercić otwory i przykręcić do felgi, pomalować. Cena 22zł sztuka.
Oprócz tego sporo gotowych sworzni i tulejek.
Jednostka wywiozła części czołgów na złom
Czy 22 kg na jedno przednie koło będzie dobre ?
: 08 lip 2019, 21:19
Obciążniki wyglądają nieco zabawnie , ale na pewno zrobią oczekiwaną robote. No i ta cena
Przy koszeniu na pochyłości - czego sie obawiasz? że traktor sie zsunie? czy będzie miał tendencje do "rolki" Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są podwójne koła. Zabezpieczają przed rolowaniem, jednocześnie zwiększając przyczepność traktorka.
: 09 lip 2019, 14:05
autor: zwirek
Jeżeli chodzi o obciążniki boczne to występują takie np w c360 i wszystkich szóstkach ale tylko montowane w felgi tylnich kół. Ale nie po to aby ciągnik się nie przechylal tylko po to aby dociazyc i zwiększyć siłę uciagu. Jeżeli chodzi o przechył boczny to niestety ale nasze traktorki są zbyt wąskie i jest w miarę wysoko środek ciężkości do danej szerokości. Jeżeli masz duże pochylenie terenu to niestety trzeba jeździć z góry i pod górę.
: 09 lip 2019, 15:02
Przerzuć z tyłu i przodu felgi na max rozstaw .
: 09 lip 2019, 15:10
autor: carbonrim
To już mam zrobione. Na razie spróbuje jeździć po ukosie, może uda mi się jakoś skosić to pole.
Ale temat bocznego obciążenia jest ciekawy.
Do przemyślenia jest na pewno sposób przykręcenia konstrukcji bocznej. Do jakich elementów ramy traktora możnaby przykręcić taką konstrukcję, aby wszystko dobrze się trzymało, a przede wszystkim nie zniszczyło traktora?
Myśle o konstrukcji z C-owników i kątowników, która wystawałyby nawet na metr z boku traktora. Możnaby do tej konstrukcji załadować jakieś obciążenie albo na niej stanąć. Co o tym sądzicie?
