Kubota GL260
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 01 kwie 2020, 19:22
A u mnie awaria poluzowała się opaska z wężyka i olej wywaliło
Normalnie zły jestem bo nawet nie wiem ile wyleciało ponieważ pracowałem na ogrodzie i poczułem zapach oleju ale dopiero po chwili zatrzymałem się i ostrze ze leje się skądś
Wyłączyłem silnik szybkie oględzin i nic więc zdejmuje pokrywkę i t mały wężyk się poluzował
Umyłem zmywaczem do hamulców ile mogłem plus spłukałem wodą i zamówiłem olej na razie 20l po 5l bańka bo nie wiem ile uciekło a tak będę mógł oddać jak by co
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 02 kwie 2020, 21:05
No na szczęście ok 8 litrów uciekło to tragedia nie było dwie banki oddałem
Także na przyszłość dlo użytkowników GL sprawdźcie u siebie czy ta mała opaska jest dokręcona bo u mnie słabo bułka przykręcona i o mała awaria w miarę kosztowna bo olej drogi
KUBOTAGL23
Re: Kubota GL260
Post autor: KUBOTAGL23 » 18 kwie 2020, 21:28
lewan24pl u mnie to samo się stało rok temu wymieniłem ten metalowy ścisk bo oryginalnego niedało się już ścisnąć i teraz święty spokój mam
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 18 kwie 2020, 21:44
O patrz to ja swoją do kręciłem ale kupię nową opaskę i wymienię na nową dla świętego spokoju
KUBOTAGL23
Re: Kubota GL260
Post autor: KUBOTAGL23 » 29 kwie 2020, 07:41
Tak zrób według mnie lepiej trzyma.
jarced
Re: Kubota GL260
Post autor: jarced » 11 maja 2020, 17:47
Lewan, Czy wiesz może jakie śruby są potrzebne do zamocowania zaczepu dolnego w Twoim traktorze. 8sztuk M12 (45mm) tylko jaki gwint? Nie chce na pałe kupować a zwykłe co mam nie chcą się wkręcić. Czy są gdzieś "kubotowe" do kupienia?
lewan24pl pisze: 23 lip 2018, 19:14 A tu udało mi się znowu na weekend wpaść więc skończyłem zaczep
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 11 maja 2020, 19:47
Drobny gwint jutro ci podam bo dwa rodzaje kupiłem ale nie ma mnie w domu teraz i nie pamiętam skoku bo tam drobnego są bodajże trzy skoki 1-1.5-1.25 jak pamiętam ale mam śruby to użyłem tego grzebienia czy jak tam się nazywa po naszemu i ci napiszę do południa
I tam też gdzieś wrzuciłem jak wygląda orginalny zaczep to możesz podpatrzeć jak wygląda
Teraz też bym zrobił taki jak oryginalny ale dopiero jak swój zrobiłem to znalazłem po czasie jak powinien wyglądać.
jarced
Re: Kubota GL260
Post autor: jarced » 13 maja 2020, 01:09
Lewan , dzięki za odpowiedż.
Lewan, już kupiłem na olx zaczep niby oryginalny. Niby bo jak patrze na spawy to się zastanawiam kto to robił i dlaczego :) Może jakaś optymalizacja technologiczna czy co. No ale już jest i teraz tylko montować. Widziałem inne oryginalne. Nie mam czasu cackać się z tym samemu, więc kupiłem gotowca. Otwory generalnie pasują, ale te dwoje górnych uszu ok 10mm będzie odsunięte do tyłu, powstanie taka szczelina. Czyli przenieść albo olać to. Pewnie to drugie. Gościu co mi to sprzedał był taki w porządku że podał mi przez tel wymiary i sprawdziliśmy czy będzie ok, dorobił mi dodatkowe otwory bo tych głównych było tylko 6 a nie 8 sztuk. No i nie miał sworznia to mi dorobił. Podobno mieli tego dużo bo demontowali masowo i wstawiali coś innego. Napewno? Co za różnica. Jest jaki jest i taki zostanie zamontowany. W sumie zadowolony.
Foto:
https://photos.app.goo.gl/ejSHEN2iqRySSawY6
https://photos.app.goo.gl/5wEDHJxTFD3prqaH8
https://photos.app.goo.gl/Pbyk7vw2aJJnte1R7
https://photos.app.goo.gl/CeXGPB2wFceuzy1d9
Dj Snake
Re: Kubota GL260
Post autor: Dj Snake » 13 maja 2020, 12:08
Nie jest on za długi i nie będzie przeszkadzał przy pracy z wałkiem wom?
-- KUBOTA L1-205--
- Ładowacz czołowy
- Glebogryzarka Separacyjna
- Koparka BH5R
- Kosiarka bijakowa
- Glebogryzarka
- Równiarka - krata
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 13 maja 2020, 12:14
No elegancki
A ja u siebie muszę wyciągać zaczep jak pracuje bijakową ale to dwie minuty roboty
