Strona 2 z 2
Re: Wlew oleju do ponośnika w Yanmarze 215- gdzie jest?
: 28 kwie 2015, 21:37
autor: vitara
no to nie wiem
pod dywanikiem jest rzeczywiście żółty korek fakt , odkręciłem i tam olej jest , i jest to skrzynia biegów bo widać wodziki i wałek który przesuwa się przy przełanczaniu biegów, na razie jeszcze nie demontowałem siedzenia i blach pod siedzeniem może tam coś jest.
: 28 kwie 2015, 22:56
autor: JARO
prawidłowo to ten korek co go odkręciłeś (wlewasz przez niego też) powinien mieć bagnet wbudowany , chyba że ktoś założył inny lub urwał po prostu skrzynia i podnośnik są ZASILANE TYM SAMYM OLEJEM przekładniowo-hydraulicznym nie pamiętam dokładnie ale coś bagnet ma ok 10-12cm długości tak że możesz mieć porównanie jakieś ,według co jest w sieci to powinno być ok 22l oleju w układzie jeśli nie wiesz spuść do bańki i będzie wiedział i na tej podstawie dorobić nowy bagnet poziomu, bym zapomniał japońska myśl technologia była jest i będzie daleko do przodu nad resztą świata i nie trzeba zdemontować połowy traktorka by uzupełnić poziom oleju :shock:
: 29 kwie 2015, 19:37
autor: vitara
ok mam korek z bagnetem wszysstko ok
a co z olejem do mostu tylnego ? nie ma ? szukam korka i nie widzę
: 29 kwie 2015, 19:40
Zaraz się zdenerwuję i skasuję ten post dlaczego ? Albo trzeba być tępym albo brak czytania ze zrozumieniem
: 29 kwie 2015, 21:09
autor: vitara
Ok czyli olej przekładniowo- hydrauliczny jest olejem dla mostu skrzyni i podnośnika tak ?
może źle zrozumiałem przepraszam Piotrze
: 29 kwie 2015, 21:19
autor: Endriu B
To ja dorzuce jak to wygląda u nas.
W Mitsubishi Mte1800 korek(czarny) wlewu jest przed fotelem a korek kontrolny (czerwony) z lewej bocznej strony i niżej.
Yanmar F155 korek (żółty)pod fotelem i obok (też żółta) miarka-bognet.
: 29 kwie 2015, 21:48
autor: RobFra
vitara pisze:Ok czyli olej przekładniowo- hydrauliczny jest olejem dla mostu skrzyni i podnośnika tak ?
Z reguły tak. Jeden olej, a działa w skrzyni, moście i podnośniku. A jakby była hydraulika zewnętrzna....? Też może być ten sam tylko zbiornik wyrównawczy. Albo inaczej. Po prostu producent zakłada i konstruuje. Oddzielnie, albo razem i tyle.
