Oleje i płyny eksplatacyjne
Re: Oleje i płyny eksplatacyjne
hazi_k piszesz:
"Yanmar F165 D
Olej silnikowy:
Turdus 10W-40 ilość: 2,3L"
2,3 l oleju - tylko tyle mieści się w silniku?, jakiej tam jest pojemności silnik, może masz gdzieś pod ręką symbol silnika? interesuje mnie to bo przymierzam się troszkę do czegoś podobnego min. np.: fx175 pewnie ma bardzo podobny jak nie ten sam silnik i zastanawia mnie czy nie byłby za słaby tj. bardzo wyżyłowany. Prawdę mówiąc te 2,3 l oleju bardzo mnie zastanawia.
ps. jakiego max obciążenia na ukł. 3 pkt. używasz do komfortowej pracy?
"Yanmar F165 D
Olej silnikowy:
Symbol silnika to: 3TN75 UN
Pojemność mojego silnika to 998 ccm. Pojemność układu smarowania wynika z danych jakie podaje producent na naklejce pod maską. Podczas wymiany weszło jakieś 2,5 L ale to wszystko zależy od wielkości filtra jaki ma się wkręcony. Osobiście zalewam silnik olejem do połowy stanu na bagnecie dzięki czemu mam możliwość obserwacji czy nie podnosi lub obniża się stan oleju w silniku.
Obciążenie na tylnym TUZ to ciężko mi powiedzieć ponieważ znając ograniczenia traktorka nie przesadzam z ładunkiem. Ale z moich szacunków to staram się nie dźwigać więcej jak 500-650 kg na podnośniku. Choć podane wartości i tak wydają mi się trochę nadwyrost i pewnie dźwigałem mniej.
Krzysiek
Krzysiek
Przymierzam się do wymiany płynów w moim traktorku.
Kubota GT-21
Według dystrybutora mam zalany:
olej silnikowy 15W40
olej hydrauliczny HL46
Oraz do wymiany filtrów:
Filtr paliwa 33263
Filtr oleju 51348
Filtr powietrza 0002
Czy może orientuje się ktoś ile olejów może wejść do niego i czy te oleje to najlepszy wybór ?
Kubota GT-21
Filtr paliwa 33263
Filtr oleju 51348
Olej hydrauliczny nie jest olejem wielozadaniowym ,przecież taki olej musi napędzać hydraulikę ale też smarować tryby.
Musisz zastosować olej hydrauliczno -przekładniowy a jakiej firmy to zależy od Twojego portfela .Do silnika olej deko za gęsty taki olej tylko do starych konstrukcji .Olej 10w40 będzie chyba lepszy .Strzelam że około 25-30 l potrzeba będzie oleju do skrzyni .
W moim l1802dt do skrzyni wchodzi około 26l
Dzięki.
Wybór oleju do hydrauliki chyba nie najlepiej świadczy o sprzedawcy ciągnika.
Czy można przejść z 15W40 na semi 10W40 ?
Yanmar 1601, nie kopci z odmy, nie bierze dużo oleju, od 7 lat nie ma problemów i te 7 lat zalewany był lotos 15W40. Dzięki i pozdrawiam.
YM 1601
przybyl191
Panowie
Jaki olej zastosować do skrzyni biegów Iseki TU 1700 ?
Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji. A niestety przy montowaniu hydrauliki zewnętrznej uciekło mi nieco i poziom robi się niebezpiecznie niski.
Masz mechaniczną skrzynię to możesz spokojnie dolewać olej UTTO. Co do marki oleju , to wybór należy do Ciebie.
przybyl191
Bardzo dziękuję
Czy jakiś konkretny parametr ma tutaj znaczenie? Np 10W 30
