Licznik motogodzin Kubota B1502
Re: Licznik motogodzin Kubota B1502
W alternatorze nie ma tachoprądniczki . Styk W jest to nie stabilizowane wyjście z stojana .
No właśnie! Jaka znów tachoprądniczka?! Toć sam alternator jest taką tachoprądniczką - przed wyprostowaniem daje pulsujący prąd z częstotliwością liniowo w funkcji obrotów alternatora czyli silnika.
Oj przepraszam za błąd. Miało być porównanie do tachoprądniczki a napisałem zupełnie inaczej. Macie racje jest to nie stabilizowane wyjście z alternatora. Tak to już jest jak człowiek nie może wypocząć nawet w święta
Krzysiek
Krzysiek
To ten wskaznik na mojej Kubocie bedzie dzialac czy nie bedzie ? Chcialbym wiedziec jakie sa obroty i ile godzin traktor pracuje.Mysle jeszcze nad zalozeniem wskaznika dla temperatury,bo tak jakos spokojniej bedzie
Masz alternator czy prądnicę?To ten wskaznik na mojej Kubocie bedzie dzialac czy nie bedzie ?
Jeżeli alternator to bedzie działać, jeżeli nie ma wyjścia "w" to altek na stół i zrobić wyjście z jednej diody prostowniczej i będzie działać.
Mam to,mysle ze to pradnica....
Jak zdejmujesz rzemien i krecisz go reka, to takimi skokami przekreca sie
Tak kolego dobrze myślisz to jest prądnica. Pozostaje przeróbka na alternator i wtedy ten licznik który Ciebie interesuje podejdzie lub poszukanie licznika który nie potrzebuje do swojej pracy wyjścia "W" na alternatorze do swojej pracy swoją drogą to nie wiem czy takie nawet są, swoją drogą to lepiej by było założyć alternator i masz prądu pod dostatkiem - można nawet wtedy pomyśleć o jakimś dodatkowym oświetleniu.
Krzysiek
Krzysiek
Ktoś gdzieś kiedyś wspominał że ponoć najmniejszym gabarytowo jest alternator z TICO
http://sprzedajemy.pl/alternator-daewoo ... ja,1776531
a jak go przerobic, latwo ?
Lub poprostu mozna zalozyc alternator i nic w traktorze nie zmieniac ? popatrze jakie sa u nas najmniejsze alternatory.Oryginalu ktory napedza mechanicznie licznik nie moge nigdzie znalezc, to znaczy tez przekladni slimakowej pod katem co na cilniku stoi....
sa takie jeszcze
http://www.ebay.com/itm/Electronic-Tach ... xygj5SiIcE
sa takie jeszcze
