Kubota Aste A13
Re: Kubota Aste A13
Zawiesie ogarnięte. Ale mam problem z podnośnikiem działa tylko do góry a w dół nie. Może mi podpowiecie co sprawdzic? I jeszcze jakie sworznie kupić żeby przymocować śrubę rzymska do ciągnika?
Re: Kubota Aste A13
Obciążone ramiona? Jak tak i dalej nie działa to pod siedzeniem powinna być pokretło, regulujesz zawór a zarazem jak szybko ma opadać.
Re: Kubota Aste A13
W oryginalnej japońskiej instrukcji jest jak zamocować trzypunktowe zawiesie więc nie jest prawdą co piszeszBigosiknakolanka pisze: ↑11 gru 2021, 12:58 Z tego co wiem to te traktory nie były przeznaczone do pracy z narzędziami zawieszany mi na tuz. Do montażu ramek ramion tuza i odciągów używa się wolnych otworów gwintowanych w obudowie tylnego mostu. Wszystko z głową i bez przesadnej siły bo obudowa jest że stopu aluminium i łatwo zerwać gwinty. Gotowych instrukcji postępowania przy montażu nie ma bo to niefabryczna modyfikacja. Powodzenia
Re: Kubota Aste A13
A masz taką instrukcje? Chętnie bym zobaczył.Jedrus pisze: ↑06 sty 2022, 17:44W oryginalnej japońskiej instrukcji jest jak zamocować trzypunktowe zawiesie więc nie jest prawdą co piszeszBigosiknakolanka pisze: ↑11 gru 2021, 12:58 Z tego co wiem to te traktory nie były przeznaczone do pracy z narzędziami zawieszany mi na tuz. Do montażu ramek ramion tuza i odciągów używa się wolnych otworów gwintowanych w obudowie tylnego mostu. Wszystko z głową i bez przesadnej siły bo obudowa jest że stopu aluminium i łatwo zerwać gwinty. Gotowych instrukcji postępowania przy montażu nie ma bo to niefabryczna modyfikacja. Powodzenia
Re: Kubota Aste A13
Tak mam do Kubota B1-16Paskuda90 pisze: ↑08 sty 2022, 15:22A masz taką instrukcje? Chętnie bym zobaczył.Jedrus pisze: ↑06 sty 2022, 17:44W oryginalnej japońskiej instrukcji jest jak zamocować trzypunktowe zawiesie więc nie jest prawdą co piszeszBigosiknakolanka pisze: ↑11 gru 2021, 12:58 Z tego co wiem to te traktory nie były przeznaczone do pracy z narzędziami zawieszany mi na tuz. Do montażu ramek ramion tuza i odciągów używa się wolnych otworów gwintowanych w obudowie tylnego mostu. Wszystko z głową i bez przesadnej siły bo obudowa jest że stopu aluminium i łatwo zerwać gwinty. Gotowych instrukcji postępowania przy montażu nie ma bo to niefabryczna modyfikacja. Powodzenia
Niestety kosztowała mnie parę złociszy.Co Cię konkretnie interesuje?
Bigosiknakolanka
Re: Kubota Aste A13
Mogę się mylić, nigdy nie widziałem tych traktorków z tuzem w oryginale - zawsze jakieś oryginalne pomysły użytkowników ( w ten sposób ta modyfikacja nie jest fabryczna). Jeśli możesz to wrzuć jak to Japończycy wymyślili. Bardzo mnie też interesuje opis działania/obsługi kontrolera monroematic w b1-16 (wiem, jest coś na forum ale to nie jest opis z instrukcji czy serwisówki).
Re: Kubota Aste A13
Postaram się coś wrzucić.Kupiłem ją właśnie że względu na sterownik Monroematik.Trochę już to rozgryzłem .Postaram się zrobić film z opisem. Niestety zdj mają za duży rozmiar.Coś pokombinuję.
Bigosiknakolanka
Re: Kubota Aste A13
Jestem w trakcie regeneracji potencjometrów monroematica bo układ działał przypadkowo. Najgorzej było z potencjometrem na siłowniku poziomowania narzędzia - pęknięta płytka szklana pod suwakiem. Jesli po tej naprawie nie będzie poprawy to wymieniam oryginalny sterownik na Arduino i żyroskop cyfrowy do poziomowania.
Re: Kubota Aste A13
Przydała by się ta serwisowa ja też swego czasu próbowałem rozgryś ten układ . Jak byś mógł w rzucić razem z układem elektrycznym i hydraulicznym . W moich postach jest szczątkowy film z działania Monroematic.
Re: Kubota Aste A13
Krzysiek (ja też Krzysiek) sam próbowałem to rozkminić na podstawie twoich filmów bo u mnie po zakupie Kuboty nie działał podnośnik,(filmy nie działają)Podaj maila to Ci wyślę całą instrukcję( kosztowała mnie 25 zeta
