Kosiarka fmn 120 nie pasuje do yanmar f18
marcin10
Re: Kosiarka fmn 120 nie pasuje do yanmar f18
Post autor: marcin10 » 07 sie 2020, 21:41
Patryk pisze: 07 sie 2020, 10:32 Wygląda mimo wszystko na za krótkie ramiona podnośnika, może masz je jakoś zbyt gleboko zamocowane. U mnie przy 20calowym kole ramiona o długości 60cm są dobrą połowę wysunięte za traktor.
Mam Ramona 75 cm liczyć w osiach otworów nie ma tam żadnej regulacji.
Yanmar F18 2x4
marcin10
Post autor: marcin10 » 07 sie 2020, 21:47
yanmarf17d pisze: 07 sie 2020, 12:54 W miejscu , gdzie masz dolne mocowanie do istniejącego płaskownika przykręć dodatkowy płaskownik z otworami na sworzeń kat1. Wykorzystaj do mocowania istniejące śruby. Długość płaskownika zależy od wychylenia kółka podporowego kosiarki. Czy wystarczy wałka WOM?
Tak to widzę
Dzięki super pomysł. Tak zrobiłem i wszystko było by super gdybym użył pkasnownika 18, 20 mm zrobiłem z 8 mm i po pierwszym bocznym szarpnięciu złożył się jak scyzoryk. Jutro powtórzę operacje na płaskowniku 18 mm i powinno być ok wom wystarczyło brakuje około 10 cm na zawiesiu. Wom zachodzi na siebie jakie 40 cm. Dzięki za radę.
Yanmar F18 2x4
marcin10
Post autor: marcin10 » 07 sie 2020, 21:52
piotrbpm pisze: 07 sie 2020, 14:28 Tylko jak zwiększasz dół to trzeba też odsunąć i górę bo po podniesieniu kosiarkę będzie kosić do przody tył wstanie .
Na pewno masz oryginalne listwy do zaczepiania ? Czy inne maszyny zaczepiasz bez problemu ?
Przy takiej kosiarce dobrze jak jest funkcja pływania podnośnika na boki wtedy kółka kopiują teren .
Listwy mam 75 cm, patrzyłem, w internetach i nic dłuższego kat 1 nie spotkałem. Nie wiem czy mam oryginalne, kupię yanmar f18 i glebogryzarkę. Glebogryzarka pasuje bez problemu. Co to jest funkcja pływania na boki? Ramiona z kosiarka mają duży luz na boki jeśli o to chodzi.
Yanmar F18 2x4
marcin10
Post autor: marcin10 » 07 sie 2020, 22:05
marcin10 pisze: 07 sie 2020, 10:22 Macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?
Wie ktoś jaki rozmiar opony tylniej powinien mieć yanmar F18. Z tego co widzę opony tylne mam praktycznie nowe, może sprzedawca jak wymieniał coś przesadził z rozmiarem i ramiona podnośnika wyszły za krótkie. Chociaż z tego co widzę producent tych kosiarek zmodyfikował spisub mocowania. Ja mam kosiarkę z 2018 roku obecnie jak widzę te same kosiarki mocowanie mają już inne z regulacją wysuwu więc pewnie był problem skoro to poprawiali.
Yanmar F18 2x4
marcin10
Post autor: marcin10 » 07 sie 2020, 22:21
Mocowanie górne będę regulował śrubą centralną, jak to powinno być prawidłowo ustawione? Jeśli opuszczam kosiarkę to górne mocowanie skręcam na sztywno czy powinno to być luźne? W kosiarce górne mocowanie jest na sworzniu i jest ruchome w pladzcz
Yznie góra dół. Pytanie czy jak mam podpięta kosiarkę i w pozycji do koszenia skręcać to na sztywno śruba centralna czy mimo wszystko pozostawić luz w płaszczyźnie góra dół?
Yanmar F18 2x4
Post autor: wojtis1990 » 08 sie 2020, 07:54
Do koszenia ustawiasz luz góra - dół wtedy kosiarka będzie ładnie kopiowała teren. W innym wypadku zrobi mijaki.
Post autor: piotrbpm » 08 sie 2020, 08:30
Można zrobić trwałą opcję dla ciągnika coś jak mam ja
Albo można zrobić tylko przeróbkę w kosiarce znajdę filmik to wrzucę
marcin10
Post autor: marcin10 » 08 sie 2020, 10:06
wojtis1990 pisze: 08 sie 2020, 07:54 Do koszenia ustawiasz luz góra - dół wtedy kosiarka będzie ładnie kopiowała teren. W innym wypadku zrobi mijaki.
Jak mam luźna górę w pozycji do koszenia wtedy przy podniesieniu na max w górę śruba centralna składa się w mocowaniu który jest rochomy w płaszczynie góra dół. Kosiarka wypada bakby z mocowania górnego. Do koszenia robić na luźno a do podnoszenia skręcać śrubę na sztywno?
Yanmar F18 2x4
Post autor: piotrbpm » 08 sie 2020, 11:02
Jak opuścisz to cięgło ma być luźne i pływać jak unosisz samo się prostuje mocowanie z cięgłem i jest sztywno .
Może w tej kosiarce udało by się mocowanie kółek dać na sam brzeg kosiarki .Wtedy może kółka podporowe minęły by się z ciągnikowymi
marcin10
Post autor: marcin10 » 11 sie 2020, 11:48
Widze ze znasz temat dzięki za informacje.
Na jakiej predkosci wałka kosić? NA kosiarce brak informacji. Zaczołem kosic na 1 biegu tj okolo 540 obrotów i szlo to słabo. NA drugim piegu wałka WOM tj 750 obrotów szło zdecydowanie lepiej ale zastanawiam się czy ten 2 bieg WOM nie rozwali tej kosiarki.
Yanmar F18 2x4
