Jaki pług do Kubota B1241
Re: Jaki pług do Kubota B1241
Te pługi są b małe, tj zgodnie z opisem 15 cm w porywach 20 cm głębokość orki . Przy głebszym opuszczeniu pługa odkladana ziemia dostaje sie pod ramę i sie klinuje. Miałem taki pług w kpl z Kubota Saturn. Raz go użyliśmy. Do zastowania w moim ogródku - zupełnie sie nie sprawdził. Jesli chodzi o to czy Kubotka da rade? bez najmniejszego problemu mocowo da rade, problem moze pojawic sie z trakcją, ale to kwesta warunków, rodzaju ziemi stanu opon etc. Ale z tym juz mozna walczyc
Ja dodam że z mojego użytkowania co zauważyłem to to że te słupice czy jak to się nazywa mogły by być dłuższe bo jak po uprawianym kawałku ziemi się ora to idzie dobrze a jak na ugorze to nie bardzo zapycha się bo niby głęboko wchodzi ale jak marek również napisał o ramę się zapycha
A tak to nie wiem czy można nazwać orką te 20cm
ale dla mnie starczy
