Zawiesie kat.1
Re: Zawiesie kat.1
Odległość od punktu montażu do końca koła to ok. 33 cm. Także myślę że te krótsze powinny być ok. Co sądzicie?
Pozdrawiam Grzegorz.
- amigorm1976
Re: Zawiesie kat.1
Kupując Kubota Bulltra dostałem zawiesie o długości ramiona od środka oczka 52cm i była tragedia podpiąć cokolwiek.
Dorobilem nowe które mają 65cm, jest zdecydowanie lepiej.
Zdjęcia gdzieś są na forum w temacie zawiesi.
Re: Zawiesie kat.1
No to mi namieszałeś we łbie. Może podeślesz linka do tych zdjęć to popatrzę. Tak na oko to te dłuższe strasznie wystają za koła. Na razie sam nie wiem.
Re: Zawiesie kat.1
Wypośrodkować musisz, dłuższe ramie wiesz z czym się wiąże.
Re: Zawiesie kat.1
Zamówiłem 52 cm. Zobaczymy jak to będzie. Najwyżej dorobię same ramiona dłuższe.
Re: Zawiesie kat.1
Kat, 1 ? A może, jeżeli często podpinał maszyny będziesz haki zamówić powinieneś.
Re: Zawiesie kat.1
Haki to w większym sprzęcie . U mnie ramiona mają 82cm długie a od oczek 72 cm.
Re: Zawiesie kat.1
Raczej często nie będę podpinał maszyn. Mam mały ogród. Raz do roku orka, glebogryzarka takie tam. Zimą odśnieżanie, ale to raczej pług z przodu. Ciąganie przyczepki, może skrzynia z tyłu. Pytałem w innym poście, jeszcze nikt nie odpisał. Jak to jest w bulltrze z napędami? Na jakim położeniu wajchy jest 4x4, na na jakim 2x4. Po tych krzaczkach nic nie można zrozumieć. Drugie pytanie to czy miałoby to sens zrobienie zaczepu do ciągania przyczepki, lub wozu na tym czymś gdzie montuje się oryginalną glebogryzarkę. Jest to element ruchomy i czy wytrzyma?
Re: Zawiesie kat.1
Od spodu pod wałkiem sprawdź czy nie ma otworów pod zaczep bo wydaje mi się że powinny być jak w większości traktorków
Re: Zawiesie kat.1
Od spodu są trzy otwory zaślepione. Chcę je wykorzystać do zamontowania tulei na pręt który trzyma dolne ramiona zawiesia. Pytałem tak teoretycznie czy te ruchome mocowanie glebogryzarki wytrzyma zaczep, czy to ma w ogóle sens?
