Rotacyjna gnie łapy podnośnika
adamsch
Re: Rotacyjna gnie łapy podnośnika
Post autor: adamsch » 02 maja 2018, 22:53
Odciągi boczne muszą być luźne i możliwe ,że masz za mocno skręconą kosiarkę na śrubie rzymskiej i ryje przodem w ziemie przez co jest większy opór maszyny a wtedy wygina ramiona
vitara
Post autor: vitara » 02 maja 2018, 23:05
Dzięki Piotrze a gdzie to mogę zobaczyć?
to jest jeszcze kwestia jak w tym podnosiniku yanmara ustawic to pływanie ktoś umie ?
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 02 maja 2018, 23:44
vitara pisze:Dzięki Piotrze a gdzie to mogę zobaczyć?
Np.tu
https://youtu.be/RvvhFM877hc
Ale jak dla mnie to nie oto chodzi w ustawieniu kosiarki rotacyjnej, dla kosiarki sadowniczej, rozdrabniacza tak ale nie rotacyjna.
kamil00
Post autor: kamil00 » 03 maja 2018, 08:53
Ustawienia ramion nie mają nic do tego , także nigdy nie ustawiałem ramion na pływanie bo. po 1 później bym nie podniósł kosiarki na odpowiednią wysokość a po 2 kosiarka rotacyjna ma własne ustawienie jej do pływania , gdy jednak nie otworzymy tej "zapadki" od pływania będzie nam trzymało traktor na każdej nierówności będzie nas próbowało tak jakby zawrócić i przy okazji będzie uginało listwy
vitara
Post autor: vitara » 03 maja 2018, 11:27
Panowie a ustawienia podnośnika w YAnmarze ? tam jest mnóstwo opcji w tych ustawieniach ! Ktoś to rozkminiał kiedyś ?JEst to gdzieś opisane ? Jak ustawić to do rotacyjnej czy nawet glebogryzarki
kamil00
Post autor: kamil00 » 03 maja 2018, 15:40
Kolego zdemontuj ten wspornik co masz do śruby rzymki i kup rzymke od c330 za 50zł i będziesz miał normalny 3 punktowy układ zawieszenia jak przy innych traktorach i według mnie będzie to o wiele lepiej współpracowało z maszynami zawieszanymi
vitara
Post autor: vitara » 03 maja 2018, 19:09
Mam rzymkę od 330 . Tu na zdjęciu jest wspornik do oryginalnej glebogryzarki , ale mam taką od 330 nawiasem mówiąc też już lekko skrzywioną i dlatego całą sytuacja bardzo mnie zastanawia.
Zastanawia mnie jeszcze samo ułożenie dolnych wieszaków czy one są dobrze bowiem tam jest kilka możliwości ich instalacji.
vitara
Post autor: vitara » 03 maja 2018, 19:10
no i jak widać na załączonym obrazku nawet uchwyt do siłownika do poziomowania znajdującego się po prawej stronie też jest delikatnie skrzywiony był bardziej ale prostowaliśmy
Post autor: piotrbpm » 03 maja 2018, 20:17
Taka kosiarka niesymetrycznie obciąża zawiesie 3 pkt ,myślę że jest za ciężka na taki mały traktorek .
