Yanmar FX26D
Re: Yanmar FX26D
Ok jutro sprawdzę muszę przód traktorek podnieść do góry żeby sprawdzić czy jest luz.
Czy ten filtr będzie pasował WIX 51203 i czy muszę wylać olej żeby wymienić.
Moje takie pytanie gdzie jest filtr do skrzyni czy to jest ten WIX 51203?
Jaki filtr paliwa muszę kupić?
Jaki olej do silnika 15w40 czy 10w40?
Re: Yanmar FX26D
-czy filtr będzie pasował nie wiem a jaki masz stary ?PAW99 pisze:Ok jutro sprawdzę muszę przód traktorek podnieść do góry żeby sprawdzić czy jest luz.
-jeśli zadajesz takie pytanie odnośnie filtra to czy nie lepiej zlecić komuś doświadczonemu wymianę oleju w ciągniku?
-moje pytanie czy raczyłeś w ogóle obejrzeć ciągnik od spodu ?
-filtr paliwa nowy trzeba kupić jeśli stary jest zużyty a jaki ?trzeba wyjąć pomierzyć
-olej było na forum wałkowane .
Zadajesz pytania na które są odp na forum czyli nawet nie raczyłeś przeczytać kilka tematów .
Zanim zadasz pytanie chwilę pomyśl ,masz ciekawy model i nawet nie raczysz się nim podzielić na forum a oczekujesz odpowiedzi na pytanie z którymi sobie sam możesz poradzić
Re: Yanmar FX26D
Filtra mam stary jeszcze japoński
dopiero od paru dni mam traktorek nie miałem wcześniej żadnego i dlatego pytam i chciałem mu zrobić mały przegląd.
Porobię parę zdjęć i się podzielę
Z tą skrzynia to po wymianie oleju będzie mniej szarpać.
To jak z tymi olejami jedni leja 10w40 a inni 15w40 który wybrac
Re: Yanmar FX26D
Witam
Wysyłam zdjecia mojego Yanmar FX26D
Ostatnio zmieniony 02 gru 2017, 14:32 przez PAW99, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Yanmar FX26D
Dzisiaj sprawdziłem i jest luz na sworzniu przód tył jak mam usunąć ten luz.piotrbpm pisze:Sprawdź sobie czy na przednim napędzie nie ma luzu tzn na głównym sworzniu .
Jeśli jest luz do przodu do tyłu to bez włączonego przedniego napędu możliwe że będzie słychać stuknięcie (można to kasować )
Napisz lokalizację tego stuknięcia .Filtr ssawny jest pod lewa nogą pod spodem przy lewym kole .
Kolega piotrbpm dobrze stwierdził
Nie mam żadnej śruby do regulacji luzu albo jest pod tym dekielkiem co ma 6 śrub. Przesyłam zdjecia
Re: Yanmar FX26D
Już sobie dzisiaj poradziłem z tym luzem popuściłem 4 śrubki i przesunąłem do tyłu
Wymieniłem już olej i filtr. Filter pasuje to OP536.
Jeszcze na dniach wymienię olej w skrzyni. Zakupiłem już FUCHS TITAN ATF 3000 tylko czekam na filtr.
A jak to jest z temperaturą bo ledwo co wskazówka się podnosi to tak ma być.
Re: Yanmar FX26D
Pomoże ktoś z tam temperaturą
- jarekstryszawa
Re: Yanmar FX26D
Jeśli faktycznie chłodnica jest letnia to raczej problem jest ze zbyt wcześnie otwierającym się termostatem.
Re: Yanmar FX26D
Nie wiem jak u innych yanmarków ale u mnie trzeba naprawdę ciężko robić żeby doszła do połowy np. teraz w te upały podorywka lub grabiarka taśmówka to tak ledwo do połowy ale jak dotykam ręką węży to pewnie mają około 80*c są gorące
Re: Yanmar FX26D
Mój wskaźnik temperatury raczej utrzymuje się w dolnych zakresach. Fakt,że nie pracuje z dużym obciążeniem. Yanmarowi chyba trzeba dać nieźle w palnik , żeby temperatura podskoczyła na wskaźniku.
