wom predkosc
- amigorm1976
Re: wom predkosc
Włącz 2 na PTO będziesz miał około 740 obrotów ale stracisz trochę mocy tak więc trzeba będzie wolniej jeździć.
Re: wom predkosc
2000 obr na czym? czego? obr noży, wałka PTO czy może silnika? wstaw zdjęcia jakieś wymiary model.Tu nie ma wróżek, a Maciej w tvn.
Re: wom predkosc
witam. temat mozna zamknac .. juz wiem jak osiagnac 2000obr/min walka pto na wyjsciu...
pozdrawiam
pozdrawiam
- RobsonWawa
Re: wom predkosc
Powiem tak : Trzeba było zacząć od podania typu kosiarki.
Twoja kosiarka - to kosiarka czołowa czyli przystosowana do prędkości wałka przedniego WOM 1000 obr.
Ale że już podobno wszystko wiesz ? ...........................................
to sprawdź w którą stronę kręcą się noże
Re: wom predkosc
W specyfikacji na stronie producenta takich informacji niestety nie znalazłem. Ale za to szybką odpowiedź na maila.Mati43 pisze:W specyfikacji koparki jest podana nominalna wartość na jakiej pompa ma optymalną wydajność. Tak jak każde inne urządzenie pod PTO . Raczej należy się tego trzymać.
1PTO / 540 obr/min
Czyli wiem że z moją koparką coś nie tak. Na 1 PTO to ona ledwo co się rusza a o pracy można jedynie pomarzyć.
Coś nie tak z pompą? Coś radzicie?
Re: wom predkosc
Zobacz na tablicy znamionowe pompy jej dane . Z najedź w necie dopuszczalne obroty i jakie ma wydatki . Nie spodziewaj się cudu w takim urządzeniu. Stosuje się pompy z najniższej pułki. Jak masz kasę możesz wymienić pompę o większym wydatku i będziesz miał szybszą koparkę.
Re: wom predkosc
To temat o koparce czy o kosiarce bo już taki młyn się zrobił....Aby uzyskać 540 na PTO trzeba "ustawić" silnik np.2tys obr. Jeżeli producent zaleca 540 a koparka przy 540 działa słabo, nie ma siły przy czym ciagnik nie zwalnia obr podczas np.wbijania łyżki to 90% pompa w koparce która nie tłoczy ciśnienia. Zawsze, a przynajmniej było tak jak pracowałem na np.ładowaczu czy nawet Yanku f20d gdzie pompa potrafi zdławić silnik.Moje takie odczucia.
Re: wom predkosc
witam. noze tna prawidlowo bo mam lewe i prawe..czy wszystko wiem ? na pweno nie.. czlek sie uzy cale zycie.RobsonWawa pisze:Powiem tak : Trzeba było zacząć od podania typu kosiarki.
Ale że już podobno wszystko wiesz ? ...........................................to sprawdź w którą stronę kręcą się noże
pozdrawiam
Re: wom predkosc
Temat o prędkości WOMMati43 pisze:To temat o koparce czy o kosiarce bo już taki młyn się zrobił....Aby uzyskać 540 na PTO trzeba "ustawić" silnik np.2tys obr. Jeżeli producent zaleca 540 a koparka przy 540 działa słabo, nie ma siły przy czym ciagnik nie zwalnia obr podczas np.wbijania łyżki to 90% pompa w koparce która nie tłoczy ciśnienia. Zawsze, a przynajmniej było tak jak pracowałem na np.ładowaczu czy nawet Yanku f20d gdzie pompa potrafi zdławić silnik.Moje takie odczucia.
Po Waszych postach wiem że w moim przypadku nie chodzi o prędkość
Ciągnik nawet nie odczuwa że pracuję koparką a na PTO 1 i 2 przy 2tyś obr. silnika koparka nie ma siły.
W weekend posprawdzam co mogę i wrócę z pytaniami w innym wątku.
Dziękuję
Re: wom predkosc
Zawsze jak z ojcem rozmawiamy na temat hydrauliki, zresztą on jest "mechanikiem zawodowym" i przez cały swój staż naprawiał maszyny rolnicze + zajmował się hydrauliką, wpajał mi że sprawna pompa potrafi zdusić silnik pod duyżym obciążeniem. Jeżeli traktor nie odczuwa nic a nic, znakiem tym że pompa się kończy ale to tylko teoria bo może być wina zaworu, rozdizelacza i innych elementów mniej lub bardziej istotnych.
