U-SHIFT czyli pół automat KUBOTY
Re: U-SHIFT czyli pół automat KUBOTY
Jest dużo olejów, zamienników bądź orginalny olej ale drogi
MaciejArbo
Dziękuję za odpowiedz. A oryginalny olej Kuboty to jaki? Jakie ma oznaczenia?
A z zamienników to jakie byście oleje jeszcze polecali. Obecnie Kubota zalana jest jakimś olejem w kolorze żółtym więc to raczej nie ATF.
Orginalny to Kubota UDT ale to ok 500zl za 20l a do mojej ok 40l wchodzi to do twojej podobnie pewnie
Też lotos Agrol przekładniowo chydrauliczny używają dobry olej
Jest dużo różnych oleji
Ten co Piotr podał link możesz też kupić poczytaj popytaj w sklepie jakie zamienniki itp.
Ale lotos i ten drugi możesz lać
U siebie zalałem fuchs titan atf 3000, jak poleca piotrbpm. Z lotosem może bym problem przy mniejszych temperaturach.
A co powiecie o Mobilfluid 424 . Olej hydrauliczno-przekładniowy ? Zalałem taki do U-shift . Bo rozumiem olej skrzynia, wspomaganie i podnośnik to jedno ? Traktorek Kubota GL 241.
Generalnie taki olej tej jest dopuszczalny z racji tego że jest to olej wielofunkcyjny .
Pytanie może trochę głupie. Chodzi mi po głowie żeby kupić takiego motyla do osobówki , przerobić na szerokość przednich kół traktorka i ciągać go na robotę . Tak do 15kilometrów w jedną stronę . Troktor to Kubota GL241 (u-shift)
Nie muszę pędzić , 40km/h wystarczy. Ale pytanie czy nie zabije skrzyni biegów bo tylne koła by szły po asfalcie . Wiem laweta by była lepsza , ale czy ciężar ciągnik+rębak albo glebogryzarka to nie za dużo na lawetę i osobowe Volvo.
Jak wyzerujesz na luz w skrzyni manualnej (reduktor na N) to skrzynia u-shift nie ma połączenia z kołami .dzordasz pisze: ↑14 paź 2020, 19:36 Pytanie może trochę głupie. Chodzi mi po głowie żeby kupić takiego motyla do osobówki , przerobić na szerokość przednich kół traktorka i ciągać go na robotę . Tak do 15kilometrów w jedną stronę . Troktor to Kubota GL241 (u-shift)
Nie muszę pędzić , 40km/h wystarczy. Ale pytanie czy nie zabije skrzyni biegów bo tylne koła by szły po asfalcie . Wiem laweta by była lepsza , ale czy ciężar ciągnik+rębak albo glebogryzarka to nie za dużo na lawetę i osobowe Volvo.![]()
Najpierw jest pół automat potem reduktor .
