Jaki pług wybrać do Kubota GL21?
pimpek_122
Post autor: pimpek_122 » 17 lis 2015, 13:50
Witam,
z powodu braku czasu dawno nie byłem na forum. Mam pytanie odnośnie zakupu pługa do Kubota GL21. Posiadam hektar ziemi, którą chciałbym uprawiać. Glina, IV klasa w górach- Sudety. Chciałbym sam spróbować orać i teraz mam pytanie doświadczonych Kolegów jaki pług wybrać, żeby traktorek dał radę, ale i żeby robota szła żwawo. Orka nie musi być głęboka, ponieważ niżej zalega ił, którego nie chciałbym wyciągnąć na wierzch.
Zastanawiam się nad 3-skibowym- U 032/2 3x20
http://allegro.pl/plug-3-skibowy-kubota ... 64752.html
lub
2-skibowym- U 032/1 2x20
http://allegro.pl/plug-2-skibowy-mini-t ... 31365.html
Posiadam pług 1-skibowy- U 032 1x20, tego typu jak te powyższe, ale tym pługiem uprawiać hektar pola to męczarnia.
Jestem również otwarty na inne Państwa propozycje i rady odnośnie doboru pługu.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego
pimpek_122
Re: Jaki pług wybrać do Kubota GL21?
Post autor: pimpek_122 » 17 lis 2015, 13:54
http://www.hurtowniakracik.pl/650/plug- ... wy-u-032-2
Zapomniałem dodać stronę, gdzie podane są dane techniczne powyższych pługów.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich posiadaczy japońskich traktorków.
Świeżak
Post autor: Świeżak » 17 lis 2015, 14:29
Witam jestem tu nowu i moge sie mylić nie wiem jaka jest dokladnie moc tego traktorka 29 czy 21 km bo różnie to piszą ale jesli ma te 29 km to ten 3 skibowy albo jakis 2 skibowy ale większy
RobsonWawa
Post autor: RobsonWawa » 17 lis 2015, 14:51
Coś ta tabela Kracika jest co nieco pokręcona , a to wystarczy aby nie traktować podanych parametrów
poważnie . Ważną informacją jest aby pługa używać do orki a nie zamiast choćby koparki
a w kategorii wydajność pług 3 skibowy jest tylko o 50 % wydajniejszy od 1 skibowego przy tej samej
prędkości orki :-) a zapotrzebowanie mocy na 1 skibę maleje wraz z każdą kolejną co też jest (nazwijmy to błędem)
Nie polecam takich wzorców bo kasa wydana nie wróci :-(
David
Post autor: David » 17 lis 2015, 16:08
Ja bym polecił plug 2 skibowy grudziadzki, jest to.solidna konstrukcja nie tak ja teraz te chińskie badziewia które oferują do naszych zabawek, jak dobrze poszukasz to kupisz za 300-400zł. Przerobisz tylko stworzenie na 22mm i można orac
pimpek_122
Post autor: pimpek_122 » 17 lis 2015, 17:10
Też mi się wydawało analizujące dane, że coś z tą tabelą Kracika jest nie tak.
Właśnie nazwa GL21 powinna mówić, że na wałku jest 21 koni, a w rzeczywistości to ciut więcej. Stawiam, że trochę mniej niż podaje Świeżak, ale również mogę się mylić.
W sumie na pług jednoskibowy jak dałem duży kamień to orał ok, bez dodatkowego obciążenia to marnie efekty. Chyba że wybrać dwuskibowy ale cięższy np. podany wyżej grudziądzki. A może trójskibowy z kamiennym balastem?
W sumie jeśli to prawda, jak podaje Świeżak, że Kubota GL21 ma tak naprawdę 29KM to podobnie i niewiele mniej niż Władimiriec T-25A, czy Ursus C-330 (o ile się nie mylę i za ewentualny błąd z góry przepraszam). Dlatego powinien z cięższym pługiem dwuskibowym ładnie śmigać :D .
Fajnie dziękuję bardzo za Wasza zdanie i czekam na kolejne opinie.
Świeżak
Post autor: Świeżak » 17 lis 2015, 17:31
Pimpek_122 dobrze mowisz t25 ma nawet nie cale 30 a c330 ma 30,5km i zgadza sie ze powinien śmigać z grudziondzem ale pamietajmy ze kuboty sa lżejsze od władka czy ursusa i mógłby byc problem z uciągnieciem tego pługa. Ale ja bym jeszcze zaczekal na zdanie kolegów którzy są bardziej doświadczeni i maja takie traktorki od dłuższego czasu.
Ps. Napisalem że GL21 ma 29 km wyczytalem to na jednym z ogłoszeń na olx
Bylo napisane 29km silnik co daje 21km na wałku
pimpek_122
Post autor: pimpek_122 » 17 lis 2015, 17:40
Właśnie, uciąg :roll: . Mam tur więc myślałem o wrzuceniu kilku kamieni do łyżki, aby nabrać masy.
Trzydziestka rodzimej produkcji waży pewnie prawie dwa razy więcej co mój Kubot ;)
Świeżak
Post autor: Świeżak » 17 lis 2015, 17:55
Tak z doświadczenia wiem ze fabryczna trzydziestka waży 1700kg a nasze male traktorki tone nawet nie cała a co do tych kamieni dociążasz przód ale tył straci na wadze wiec moze jakies obciazniki w kola ale to juz niestety jest koszt zakupu... bo kamienia sie nie da przykręcić ;) hah
pimpek_122
Post autor: pimpek_122 » 17 lis 2015, 18:02
:lol:
