Yanmar YM1401
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 24 sie 2015, 13:48
Dzięki piotrbpm za taki szczegółowy opis :)
Zrobiłem zdjęcie jak mniemam tej pompy wtryskowej. Pomału się uczę co jest co :D
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 24 sie 2015, 18:59
śrubka do odpowietrzania pompy
Re: Yanmar YM1401
Post autor: k_sit » 24 sie 2015, 22:22
Tak jak Piotr wskazał jest śruba odpowietrzająca należy ją poluzować i kręcić rozrusznikiem by było lżej podnieś zawory Obrazek ten zespół na pokrywie połączony z dźwignią należy go ociągnąć.
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 25 sie 2015, 19:35
Dzięki chłopaki jutro się temu przyjrzę bo dziś za dużo roboty miałem i nie dałem rady, jutro powinienem dać :)
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 26 sie 2015, 19:02
odpowietrzyłem wszystko ale mam chyba silnik do remontu.
Musiałem odkręcić rurę od powietrza:
- tak przypadkowo spojrzałem do dołu a tam woda tzn płyn chłodniczy :( wypompowałem ile moglem strzykawka ale nie wiem co dalej z tym fantem robić ...
Co teraz z tym zrobić rozbierać silnik ?
Chciałem zapytać czy ma ktoś może jakaś instrukcje serwisowa do mojego yanmara - widziałem na necie po 60 dolców po angielsku - drogo trochę ...
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 26 sie 2015, 19:39
Napisz jaki masz motorek symbol itp.
Jak woda w kolektorze dolotowym do musiało zagotować uszczelkę pod głowicą nie masz wskaźnika na pulpicie czy też czerwonej kontrolki temp? .
Skoro tak Ci z serwisowali traktorek to dzwoń i niech go zabierają ...
Uszczelkę dorobić to nie problem głowice też można gdzieś oddać do sprawdzenia ,luzy zaworowe 0,2mm o ile się nie mylę .
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 26 sie 2015, 19:57
To może być ciężko bo wszystko zamalowane ta farba zielona :/ Nawet nie wiem gdzie tego szukać, widziałem kilka tabliczek zamalowanych, dziś kopiłem CRC breeklen podobno dobry do takiego czyszczenia - to jutro zobaczę może pozmywam ta farbę.
Mam na pulpicie 4 lampki ale działa tylko jedna od zapłonu. Właśnie kupiłem takie wskaźniki do temp wody i temp oleju i miałem instalować ale w obecnej sytuacji to na razie niema sensu.
Raczej nie ma sensu do nich dzwonić. Za transport sobie liczą kupę kasy x2 to będę miał na części :D
I na skrzynkę piwa dla Ciebie za pomoc ;) Poza tym tak jak mi z serwisowali za 1 razem to już nie ufam dziadom takim ...
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 26 sie 2015, 20:15
Czyli kupiłeś od boos serwis widzę po malowaniu .Silnik masz 3T72SB bo mam spis jakie silniki szły do YM .
Ja bym dzwonił i żądał wymiany na inny lub naprawy za to że tak pieczołowicie wymieniają płyny ...
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 27 sie 2015, 14:01
kupilem od traktomix
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 27 sie 2015, 15:00
Aha ,interweniuj i tak ...
