Rębak walcowy - nie zrębki ale patyki
Re: Rębak walcowy - nie zrębki ale patyki
może wałek ze sprzęgłem musi być
- plastek334
Jeśli bym myślał o rębaku do ciągnika to wał ze sprzęgłem na pewno ale patrząc na moc ile ciągnik da radę po dziabać bez problemu 5-6 cm a zakładając silnik np: spalinowy ok. 15 km podziabiesz 10 cm a jak się coś stanie w silniku to stracisz 1500 a nie 4000 zł na wymianę silnika czy kół zębatych w skrzyni. Ja też myślałem żeby wyrzucić silnik elektryczny i przerobić na wałek ale stwierdziłem że mój silnik nie podziabie tego co potrafi 7,5 kW.
Moc to moc i 15kM zawsze będzie więcej jak 7,5 kW. Jednak charakterystyki silników pewnie inne i stąd to twierdzenie. Tak przynajmniej domyślam się.
- plastek334
Tylko że jak się stanie coś w silniku 7.5 kW który warty jest 600 zł ja za tyle kupiłem to mniej szkoda niż wymienić silnik z traktorka za trochę więcej jak 600. Po prostu nasze traktorki są za słabe do rębaka, ja bym nie założył do c-360 bo też przy grubszych gałęziach cichnie ale znów do URSUS-a łatwiej dobrać części jak coś się zepsuje. Wszystko zależy od tego jakie gałęzie chcemy pchać w maszynę.
Rębak bardzo niszczy skrzynię biegów. Chyba, że masz WOM na sprzęgle hydraulicznym ..... ale to też obciąża. Najlepiej na osobnym silniku elektrycznym, spalinowym lub hydraulicznym. I ja stosowałbym właśnie silnik hydrauliczny z pompą na WOM.
Maksymalna długość zrębek przy bębnowym zależy od średnicy bębna. Przy zrębce /patyku/ 30cm średnica bębna to ok. 32cm. Gdzieś ta zrębka musi się mieścić przecież.
Spróbuje podnieść ten temat bo mam kilka pytań.
Generalnie rębak do własnych potrzeb czyli nie będę go nadmiernie eksploatował.
Podzwoniłem trochę po producentach czy dostawcach i generalnie opinia jest, że przy modelu z 8 nożami praca jest dość równa i nie ma się co obawiać o skrzynię przy traktorku (20KM).
Koszt takiego nowego to 3 000 - 3 500 zł brutto. Dość dużo.
Taniej byłoby zrobić coś samemu ale w moim przypadku nie wchodzi to w grę. Używanych też nie mogę nigdzie znaleźć.
Jako alternatywę analizowałem takie same z napędem silnikiem spalinowym ale tu mi powiedziano żę min. kilkanaście koni a więc koszt to już 4 500 zł - 5 000 zł czyli dużo więcej.
Są niby tańsze (około 2 000 zł ale) ale z silniczkiem rzędu 5 KM i podobno nie ma co sobie nimi głowę zawracać bo za słabe.
Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc.
Mam od dwóch lat taki rębak, zrobiony przy pomocy znajomego ślusarza, na kołach trybowych z skrzyni biegów "dzika" napędza toto chiński silnik z allegro 6KM jest w stanie pociąć gałęzie ok.4-5cm, 2-3cm wciąga całymi "snopkami" , ogólnie do moich potrzeb w zupełności wystarcza, zastanawiałem się czy nie przerobić go na napęd z WOM, ale zrezygnowałem, szkoda skrzyni w traktorku, jak się gdzieś trafi andrychowski 1ca za przyzwoite pieniądze to kupię i będzie super.
https://www.youtube.com/watch?v=q8vy3gy ... e=youtu.be
Tutaj rozdrabniamy korę pozostałą po porąbaniu sporej ilości drewna z topoli.
