Jestem Michał, mieszkam w województwie Kujawsko-Pomorskim. Z racji tego, że mam trochę większy ogród niż standardowy, przymierzałem się do zakupu mini traktorka. Ceny tego sprzętu były trochę zaporowe ale jakiś czas temu udalo się kupić traktorek hinomoto C174. Cena była niższa od rynkowej ale za to posiada kilka mankamentów. Traktorek kupiłem głównie do rębaka do gałęzi. Rębaka jeszcze nie kupiłem, traktorek ma prawdopodobnie 17-18KM. Mam nadzieję, że taka moc wystarczy.
Michal011 hinomoto c174
Witam forumowiczów.
- yanmarf17d
Re: Michal011 hinomoto c174
Witaj.
Pierwszy post i z fotką
Niech inni uczą się od Ciebie ,że tak można.
Jakież to mankamenty posiada Twój trakorek?
Trochę tego jest
Luz przedniego dyfra ale to chyba standard w tym modelu, kolejnym mankamentem jest to, że przedni napęd nie ciągnie.
Nie działa jeszcze licznik i brak ładowania. Trochę poważnieszą usterką, którą muszę zrobić w pierwszej kolejności jest wyrzucanie oleju przez wydech. Silnik zapala bardzo ładnie, nie ma z tym najmniejszych problemów, ma moc ale kopci i pluje olejem.. Szukam jakichś instrukcji naprawczych silnika. Nie wiem co to może być, czy pierścienie puszczają czy cos z głowicą.
Bradomsko
W przednim napędzie sprawdź wałki cardana po obu stronach, miałem hinomoto e184 i one mają dziwną konstrukcję i się zrywają często
Możliwe że frezy na wałku napędowym są ścięte. Przy bardziej wypracowanych egzemplarzach po prostu sie wyrabiają. Sprawdź filtr siatkowy na odmie. Nie wiem czy u Ciebie jest na pokrywie zaworów czy gdzieś z boku. Jeśli filtr będzie zapchany i odma nie będzie drożna - ciśnienie z komory korbowej przedostaje sie nad tłoki wraz z drobinkami oleju i wychodzi przez ukł wydechowy. W takiej sytuacji dochodzi często do wycieków oleju z uszczelnień np czopu wału, pokrywy zaworów itp.
Nie mogę zlokalizować tej odmy. Pokrywa zaworów jest bez odmy, a z silnika jedyna rurka która wychodzi jest od chłodzenia.
Przy filtrze oleju jest jakieś wyjście ale nie wiem od czego. Na zdjęciach z instrukcji obsługi z tego miejsca wychodzi jakiś przewód.
To w środku się obraca przy uruchomionym silniku.
Chyba właśnie znalazłeś ślimak obrotomierza - to coś, co się obraca przy włączeniu silnika. Na to powinna być wkręcona linka.
Przynajmniej tak mi się wydaje.
Linie dobierzesz od motoru tak ja dobierałem jakiś chińczyk czy quad
Chłopaki a gdzie mam tej odmy szukać? Mam silnik toyosha cs100. Ma ktoś hinomoto i podpowie?
problem z odmą rozwiązany ?
