Ja mam problem z tym kranikiem że nie mogę go ruszyć. Nie mogę go przekręcić jest pionowo i ani dgrnie.smoli4 pisze: ↑22 lip 2021, 18:04 Witam, forumowiczów, ostatnio zauważyłem, że zaczyna mi cieknie paliwo przy kraniku. Mam prośbę do doświadczonych osób, które miały taki problem, a mianowicie jak to rozebrać i co znajduje się w tym kraniku, by niczego nie uszkodzić, a przy okazji bym prosił czy w zwykłych sklepach z częściami do traktorów kupię ewentualny oring i czy też dostanę filtr lub jego da się przeczyścić, z góry dziekuję za porady
Cieknie z kranika
Re: Cieknie z kranika
Yanmar F18 2x4
W środku jest oring można wymienić
Czyli po odkręceniu tej śrubki, która trzyma ten kranik jest oring? Trochę mnie ręka rwie po szczepionce, ale jutro postaram się odręcić cały ten korpus od silnika to przynajmniej wyczyszczę filtr i tą obudowę. postaram się też zrobić zdjęcia z demontażu i składania, zawsze komuś myślę że się przyda
smoli4 YM1810
Może być taka sytuacja że ta śrubka jest wkręcona zbyt mocno, albo w złej pozycji był kranik podczas wkręcania i blokuje. Wykręć śrubkę i powinno pomóc
tego kranika urolog nie naprawia
Yanmar F18 2x4
Witam, to jeden kolega zaproponował by odwrócić ta rączkę kranika, i wiecie pomogło, nie cieknie a i przy okazji sprawdziłem filtr paliwa, był czysty żadnych brudów i przezroczysta obudowa też była czysta. Wychodzi na to że źle był ten kranik założony i dlatego kapało
Wybaczcie że nie dodam zdjęć, po prostu zapomniałem wziąć ze sobą telefonu, jak już po składałem dopiero myśl mnie dopadła że miałem zrobić zdjęcia.
smoli4 YM1810
