Proszę o wskazówkę jak rozwiązać problem.Kubota B1600D
AdamKaspro
Post autor: AdamKaspro » 03 mar 2021, 08:58
Witam serdecznie. Problem z ładowaniem KUBOTA B-1600D. Prądnica działa, układ prostowniczy działa, natomiast nie działa regulator (wskaźnik ładowania) W największym sklepie z częściami nie ma go w sprzedaży, w ogłoszeniach też brak. Czy jest możliwe zastąpienia tego regulatora czymś innym? Może ktoś ma schemat (INDICATOR UNIT KOKUSAN) Dziękuję za jakąkolwiek wskazówkę. Miłego dnia.
emek650
Re: Proszę o wskazówkę jak rozwiązać problem.Kubota B1600D
Post autor: emek650 » 03 mar 2021, 11:56
Tam masz prądnicę czy alternator ? (alternator to też prądnica :lol:, tyle że prądu przemiennego) , bo piszesz że jest układ prostowniczy, a to sugeruje alternator.
AdamKaspro
Post autor: AdamKaspro » 03 mar 2021, 16:36
Prądnica prądu przemiennego, osobno układ prostowniczy i to małe nierozbieralne urządzonko elektroniczne zwane (INDICATOR UNIT KOKUSAN) To nie jest alternator, aczkolwiek niektórzy tak to zwą.
fafek29
Post autor: fafek29 » 04 mar 2021, 21:41
załóż alternator od tico i będzie po problemie. pasuje bez większych problemów.. za oslonami też się mieści. miałem podobny problem i cieżko było ogarnąć .Z tego co się dowiedziałem to jest jakieś power dynamo
Post autor: k_sit » 05 mar 2021, 08:04
Jako pierwszy przerabiałem ten problem i wstawiłem alternator od tico do kubota B1-17 https://malytraktor.pl/forum/viewtopic.php?f=58&t=423.Jest trochę modyfikacji ale ładowanie o wiele skuteczniejsze. Ten regulator to możesz podebrać od quada tylko musisz znać się dobrze na elektryce do na kontrolkę ładowania jest podawany (-) a w alternatorze musisz podać przez żarówkę (+)
AdamKaspro
Post autor: AdamKaspro » 07 mar 2021, 12:05
Przypatrzę się alternatorowi z Tico. W Kubota B1600 niewiele miejsca jest na alternator, ale dzięki za podpowiedź. Każdy pomysł rozważam.
