Ryszard Iseki geas 33s
rikardo33
Re: Ryszard Iseki geas 33s
Post autor: rikardo33 » 03 lut 2021, 14:27
Jeśli chodzi o łącznik traktor musi chodzić aby go wysunąć , ja otwieram tylną szybę i za szybą mam od razu wajchy i bez problemu podpinam np. pług, siłownik zamiast śruby musi być dwustronnego działania i najlepiej z zatrzaskami, nie działa wtedy ciśnienie oleju na rozdzielacz jak np pług dociśniesz siłownikiem, jednostronny odpada, haki w przypadku przedniego tuza muszą być bo ramiona nie rozchyle na boki żeby założyć maszynę, u mnie rozstaw jest na 79 cm i mam regulację do gury ,jak ramiona podniosę zawęża mi się do około 63cm.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 03 lut 2021, 14:34
I na pewno łatwiej jest zapinać hakami maszyny, trochę wprawy manewrując traktorem, na bolce np. pługa zakładasz kule z flanszami aby łatwiej wcelować w kulę. Z tyłu też założę cbm , szarpanie się z ciężkim pługiem żeby wcelować w oczka lub przestawiać traktor męczące.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 03 lut 2021, 14:37
A i z tyłu mam wyjścia 2x pod dwustronny czyli np. siłownik śruby i pod obrót pługa i jedno pływające np. kiper.
Post autor: yanmarf17d » 03 lut 2021, 18:40
rikardo33 pisze: 03 lut 2021, 14:27 siłownik zamiast śruby musi być dwustronnego działania i najlepiej z zatrzaskami, nie działa wtedy ciśnienie oleju na rozdzielacz jak np pług dociśniesz siłownikiem,
Czegoś tu nie rozumiem: sekcja z zatrzaskami wykorzystywana jest (powinna) do pracy ciągłej np. silnik hydrauliczny. W skrajnych położeniach dźwigni tak właśnie pracuje. Do zasilania siłownika można wykorzystać sekcję z zatrzaskami, ale bez skrajnych położeń dźwigni- działa jak zwykła sekcja.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 03 lut 2021, 21:16
Miałem na myśli zamek siłownika.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 19 lut 2021, 15:31
Witam, dalsze przeróbki czyli nowe ramiona tylnego tuza z cbm, dałem dłuższe ponieważ rabe werk był za blisko hydrauliki przy maksymalnym wzniosie.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 19 lut 2021, 15:41
Obrazek Obrazek A tu przeróbka jeszcze przedniego tuza , tylne stare ramiona wykorzystałem do przodu plus haki cbm, i rabe werk w góre, trudno mi oszacować wagę pługa ale będzie coś między 350 a 400kg, podniósł go na wolnych obrotach bez żadnego dławienia więc chyba wszystko OK.
rikardo33
Post autor: rikardo33 » 19 lut 2021, 15:50
Dodam że tylny siłownik tuza jest kompatybilny z przednim tuzem co ogranicza koszty zakupu drugiego , wystarczy przepiąć, Pozdrawiam.
Post autor: yanmarf17d » 19 lut 2021, 20:22
Fajnie to wszystko wygląda. Też staram się unifikować elementy hydrauliki, żeby niepotrzebnie nie kupować drugiego zestawu typu siłownik, przewody i złącza. Czasem zachodzi potrzeba wykorzystać jakiś siłownik do przedniego i tylnego tuza równocześnie i wtedy stajemy przed wyborem priorytetów. U mnie siłowniki z żurawia posłużą do obsługi budowanego mini ładowacza. Chyba nie będę równocześnie korzystał z obu wynalazków?
Karrent
Post autor: Karrent » 09 mar 2021, 07:21
rikardo33 pisze: 19 lut 2021, 15:31 Obrazek
Super sprzęt. Do tylnego tuza haki masz CAT 1 czy CAT 2. I które są bardziej wszechstronne?
