U-SHIFT czyli pół automat KUBOTY
lewan24pl
Re: U-SHIFT czyli pół automat KUBOTY
Post autor: lewan24pl » 20 kwie 2020, 20:49
Jest dużo olejów, zamienników bądź orginalny olej ale drogi
MaciejArbo
Post autor: MaciejArbo » 20 kwie 2020, 22:52
Dziękuję za odpowiedz. A oryginalny olej Kuboty to jaki? Jakie ma oznaczenia?
A z zamienników to jakie byście oleje jeszcze polecali. Obecnie Kubota zalana jest jakimś olejem w kolorze żółtym więc to raczej nie ATF.
lewan24pl
Post autor: lewan24pl » 20 kwie 2020, 23:16
Orginalny to Kubota UDT ale to ok 500zl za 20l a do mojej ok 40l wchodzi to do twojej podobnie pewnie
Też lotos Agrol przekładniowo chydrauliczny używają dobry olej
Jest dużo różnych oleji
Ten co Piotr podał link możesz też kupić poczytaj popytaj w sklepie jakie zamienniki itp.
Ale lotos i ten drugi możesz lać
kamil_rc
Post autor: kamil_rc » 22 kwie 2020, 15:57
U siebie zalałem fuchs titan atf 3000, jak poleca piotrbpm. Z lotosem może bym problem przy mniejszych temperaturach.
dzordasz
Post autor: dzordasz » 30 sie 2020, 13:12
A co powiecie o Mobilfluid 424 . Olej hydrauliczno-przekładniowy ? Zalałem taki do U-shift . Bo rozumiem olej skrzynia, wspomaganie i podnośnik to jedno ? Traktorek Kubota GL 241.
Post autor: piotrbpm » 31 sie 2020, 14:29
Generalnie taki olej tej jest dopuszczalny z racji tego że jest to olej wielofunkcyjny .
dzordasz
Post autor: dzordasz » 14 paź 2020, 19:36
Pytanie może trochę głupie. Chodzi mi po głowie żeby kupić takiego motyla do osobówki , przerobić na szerokość przednich kół traktorka i ciągać go na robotę . Tak do 15kilometrów w jedną stronę . Troktor to Kubota GL241 (u-shift)
Nie muszę pędzić , 40km/h wystarczy. Ale pytanie czy nie zabije skrzyni biegów bo tylne koła by szły po asfalcie . Wiem laweta by była lepsza , ale czy ciężar ciągnik+rębak albo glebogryzarka to nie za dużo na lawetę i osobowe Volvo. :shock:
Post autor: piotrbpm » 15 paź 2020, 14:51
dzordasz pisze: 14 paź 2020, 19:36 Pytanie może trochę głupie. Chodzi mi po głowie żeby kupić takiego motyla do osobówki , przerobić na szerokość przednich kół traktorka i ciągać go na robotę . Tak do 15kilometrów w jedną stronę . Troktor to Kubota GL241 (u-shift)
Jak wyzerujesz na luz w skrzyni manualnej (reduktor na N) to skrzynia u-shift nie ma połączenia z kołami .
Najpierw jest pół automat potem reduktor .
