Już prawie remont generalny zakończony a jeszcze coś się znalazło .
Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego przez uszczelkę głowicy, widać niedawno było coś robione bo świeże ale znowu jakaś
złota rącza maczała w to ręce bo uszczelka chyba nie oryginalna bo wystaję w niektórych miejscach i silikon wyciska .
Pod głowicę raczej żadnych klejów się nie daję. W związku z bliskim demontażem głowicy mam parę pytań .
Czy ktoś ma może serwis manual obojętnie w jakim języku do silnika iseki E3112
Chodzi mi o jakiś pogląd co rozbierać , w jakiej kolejności , siłę z jakom dokręcać śruby itp.
Gdzie dostanę nowe śruby do głowicy.
Jak ktoś coś ma lub wiedzę na ten temat to proszę pisać.
Uszczelka głowica Iseki TXG 23
Re: Uszczelka głowica Iseki TXG 23
Jak masz kogoś kto ogarnia rosyjski polecam stronę www.fermer.ru tam jest w porównaniu do naszego mnóstwo manuali może coś znajdziesz.
kr_quattro
Chcę przy okazji pomierzyć ciśnienia sprężania . Mam już manometr .
Mam możliwość podłączyć go przez gniazda wtryskiwacza lub świecy żarowej. Jak to zrobić ?
Jak przez świece to chyba muszę odłączyć wtryskiwacze by nie lały . Jakaś podpowiedź , by miało to ręce i nogi i oczywiście
pomiary prawidłowo były wykonane.
Wykręcasz wtrysk i tam dajesz adapter ,nie widzimy jaki tam masz wtrysk to nic nie można doradzić .
Kręcisz i robisz pomiar ze wtrysku trochę poleci ale się tym nie przejmuj .Przyznam się że nigdy takiego pomiaru nie robiłem bo nie było potrzeby ale sam bym był ciekaw jakie wyjdą pomiary .
Wykręcasz wtryski i w to miejsce adapter z zegarem . Przyszykuj strzykawkę do próby olejowej 10-20 ml na cylinder . Wykluczysz uszkodzone pierścienie. Ja taką próbę wykonałem w Kubocie B1-17 i są jakieś filmiki lub zdjęcia .
Jeżeli wtrysk będzie lał paliwo podczas sprawdzania cisnienia, to zadziała jak olej - uszczelni pierścienie. Próba będzie zafałszowana.
Więc jeśli przez świece żarowe, to bym po prostu odpiął przewód od wtrysku i podłożył jakąś buteleczkę żeby nie lało na silnik.
A najlepiej adapter zamiast wtrysku i będzie gotowe.
Oczywiście akumulator trzeba naładować przed rozpoczęciem próby
