Na pusto bo tak z ładunkiem to bym nigdy nie pojechał
Korę woziłem JD a odprowadziłem do kolegi traktor (nowy )i z przyczepy woziłem swoim tylnym ładowaczem
A że nie chciało mi się lecieć po JD to postanowiłem że mu przyczepkę zaciągnę swoim małym pierdkiem
I powiem wam że pod górkę szedł jak strzała,wiadomo na pusto ale taka przyczepa też trochę waży
https://www.youtube.com/watch?v=j58qsfmbiVw
Już jest niby sporo lepiej, ale wydaje mi się, porównując z innymi filmikami z tą koparką, że mimo wszystko nadal brakuje jej sporo mocy :/ Na jednej sekcji jest taki dławik, po jego rozkręceniu kopareczka wyraźnie ożyła, muszę zobaczyć czy jeszcze da sie go rozkręcić mocniej. Wydaje mi się, że ruchy koparki za bardzo męczą pompę tak jakby
Pierwszy poważniejszy wyjazd w koszenie nieużytków i od razu lipa. Kosiarka, która ma bardzo mały przebieg to albo jakiś szajs totalny albo po prostu nie mam do niej szczęścia. Na początku był problem z dolnym kołem pasowym, za cholerę nie szło dociągnąć stożka tak, by zacisnął koło, które ślizga się na wałku zamiast przenosić napęd. Pomogło dopiero punktowe złapanie spawarką. W razie zablokowania noży i tak przecież pasek będzie się ślizgał a jedyne utrudnienie będzie przy demontażu łożyska. Jak już zaczęła w miarę dobrzo kosić, przekładnia zaczęła głośno pracować, podejrzewam że jakieś łożysko pada :/ Jakby tego było mało po 3 godzinach koszenia pasek się zerwał. Oczywiście godzina 13 w sobotę więc sobie można załatwić cokolwiek... No ale zostawianie jednego paska i tak nie miało sensu tym bardziej że wyglądał już i tak marnie, więc jeszcze podciągnąłem ze 150 metrów i drugi też szlag trafił... No i niestety robota nie zrobiona, a było w planach jeszcze z 40 arów na ten dzień a tu kosiarka po 30 się poddała. Coś mi się nie podoba ten sprzęt... Niby kosi to jako tako ale chyba trzeba będzie zmienić na coś z przesuwem i na młotkach, może lepiej idzie na takich powyrastanych kępach niż nożyki
Co prawda już miesiąc temu ale ja też już skończyłem z moim drzewem- wyszło tego jakieś 25 kubików Nazbierałem tak dużo bo Indianie zbierają chrust na zimę a to wróży srogą zimę
W końcu, po odwiedzeniu chyba z 10 sklepów z częściami do maszyn rolniczych, budowlanych, samochodów itp itd w końcu udało mi się znaleźć odpowiednie paski. Okazało się że 975mm jest w sam raz. Niestety nie udało się dostać paska klinowego takiego jak był oryginalnie, aktualnie mam pasek z ząbkami. Póki co kosiarka działa dobrze, nawet chyba lepiej niż wcześniej. Skończyłem umówione koszenia, dzisiaj skosiłem chyba z 20 arów i nic sie nie działo z nią więc myślę że będzie dobrze. W wolnej chwili muszę jednak chyba rozebrać przekładnię i zobaczyć czy jakieś łożysko w niej nie siada :/
